w210 220cdi -99 tehojen katoaminen
pitqlainen
Viesti Kirjoittaja pitqlainen »
Joo eli mersusta katosi tehot kun tänään lähin ajamaan toimi hyvin niin pitkään kunnes sammutin auton ja sen jälkeen ei vedä enää. Paikallaan auto kiertää normaalisti. Kahtelin ahtoputket läpi ja kone huonetta muutenkin silmäilin mutta ei näyttäny olevan mitään erikoista. Jotenkin varmaan liittyy tähä kovaan pakkaseen -26 astetta . olisko arvauksia mikä sillä nyt on hätänä? Käyntiin lähti vähän huonosti ekalla starttauksella mutta en nyt pidä sitä mitenkään ihmeellisenä tällä pakkasella...
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
pitqlainen
Re: w210 220cdi -99 tehojen katoaminen
Jatkoa vikaan eli kävin tutkimassa lisää niin imusarjaan tuleva tanko mikä ohjaa egr venttiiliä? Ei liiku ollenkaan ja se läppä siinä kokoajan auki... Tutkin ne alipaine letkut mutta kaikki tumtuis olevan kunnossa.... Vaihdoin vielä sen egr ja ahtopaine alipaine säätimet keskenään mutta ei vaikutusta. Kellään ideoita?? Eikä toimi enää keskuslukituskaan..
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
Vikatestiä ? Keskuslukko ei liity moottorin toimintaan mitenkään.
vettä alipainesysteemissä ja jäätynyt? Toimiiko pumppu penkin alla?
pitqlainen
Ei oo mitään vikatestejä tehty kun lähiimät starin omistajat 100 km päässä..ja toki ei keskulukko liity moottorin toimintaa. Siellä ahtopaineen säätimellä on ihan hyvä alinpaine ja se toimii mutta tuo egr siitä alipaine moduulista siinä mikä tulee jarrutehostajalta letku siinä on hyvä alipaine mutta siitä mikä ohjaa sitä tankoa siellä ei ole yhtään alipainetta... Letkut ehjät.ja säätimet vaihdettu keskenään...
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
pitqlainen
Mites jos tuo ilmamassa mittari ois rikki niin heittääkö auton aina vika tilaan? Paikallaan kierrättäessä auto kuitenkin kiertää ihan normaalisti ja kyllä se kiihdytyksessäkin kiertää normaalisti vauhti ei vaan kyllä nouse.. Ois se niin helppo jos ois stari jossain lähellä...
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
Ei se aina vikatilaan mene, ja MAF tais muuten ohjata sitä EGR:n käytöstä (jossain EGR threadissa siitä oli puhetta, ei vaan pysy kaikki tarpeellinen tieto päässä)...
pitqlainen
Joo itekkin lueskelin jotain keskustelua ja oli just sama vika että ei se egr säätötanko liikkunu ja ilmamassa mittari oli rikki sillä. Pitää varmaan se kokeilla ensinmäiseks...
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
waari
Viesti Kirjoittaja waari »
Juuri omaani vaihtaneena polttoainesuodatin ja talvidieseliä tankissa,varsinkin likainen suodatin tukkeutuu aika helposti kylmässä.
Joskus takavuosina muistan lämmittäneeni sytkärillä Wolkkarin peltistä suodatinta n. parin kilometrin välein,nilkutinpa kotiin vaihtamaan filtteriä.
Kulkuneuvot:
Fiat Adria Win peltikuorinen ainakin kesän ajossa.
VW Transporter Syncro 4X4 avolava 2,4D -97 rankempaan maastoon.
Mönkijä Kymco MXU 500 kun ei volkkarillakaan enää pääse.
Vito 639 matkailuauto kierretty 2017 12 maassa +Suomessa seisonnassa talviautoksi kai päätyy.
Mb 220 cdi 202 kori seisonnassa.
pitqlainen
Tottahan tuokin voi olla ei vaan oikeem vaikuta egr:n säätötangon liikkumattomuuteen...
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
pitqlainen
Vaihoin sen ilma massa mittarin uuteen mutta käytettyyn eikä autolle tapahtunu mitään
. pitää jatkaa tutkimista..
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
Kuopiossa ei autokorjaamoja ?
pitqlainen
On toki ei vaan persaukisella oo vara...
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
pitqlainen
Auto tuli kuntoon! Vika tuntematon... Käytin egr:n irti ja kaikki ahtoputket ja alipaine putket yhen alipaine putken vaihdoin uuteen kun oli väljä päästä kasasin auton ja toimii kun unelma! Toistaseks ainakin.... Ja sitten vielä yks kyssäri tietääkö kukaan saako netistä jostain tilattua suuttimien ylivuotoletkuihin niitä o renkaita? Yks niistä vuotaa mulla nii ei sen takia kehtais koko ylivuotoletku sarjaa ostaa. Kl varaosa ei ainakaan tunne kyseistä osaa. Eikä Kuopion paikallisetkaan liikkeet
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
mee sen renkaan kanssa johonkin hydraulitiivisteitä myyvään liikkeeseen ja osta sieltä... (jotkut tekee ite ne renkaat lakurullasta)
