W 208 lämmityslaite
cossu500
W 208 lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja cossu500 »
Pitääkö vain pakkasta, kun puhallin lakkas toimimasta -25 lämmöissä? Eilen pelas, tänään ei mitään. Multa puuttuu sulakerasian järjestys, että mikähän moinen on vai onko päärasiassa laisinkaan. 124 meni aikoinaan säätöpaneli, mutta sen toiminta hupeni pikkuhiljaa, tämä pimeni kerrasta. Huomenna tutkimaan, oisko vinkkejä, mistä aloittaa? Ja mistähän lämppärin moottoriin ylipäätään pääsee käsiksi?
Re: W 208 lämmityslaite
Vuosimallikohtaisia eroja mutta yhdessä versiossa ainakin sulake #25, F1/C-rasia.
Puhaltimen paikkaa ei pitäisi lähteä arvaamaan mutta yleensä siihen pääse käsiksi hantin puolen jalkatilan verhoilun kautta, kojetaulun alta.
cossu500
onko tuo rasia konehuoneessa vai jossain muualla? jossain mallissa on kuulemma takapenkin allakin, mutta tuossa ei kyllä ole. tuo on -98 200 sport
Konehuoneessa.
cossu500
kiitos, täytyypä mennä tutkimaan
cossu500
Vaiva löyty, moottorin ympäristössä neulasia, lehtiä ja lunta. Pikku putsaus ja taas pelittää.
