w203 c200k kinkkinen pulma,PO410 koodi ja tehojen katoilu.
hienomiesh
Viesti Kirjoittaja hienomiesh »
Elikkä c200 kompressor w203 sedani ois kyseessä ja M111.955 koneella. eli check engine valoa pukkaa koodina toisioilmanotto ja PO401.
nollasin koodit,valo pysyi 1500km poissa mutta silti joka toinen päivä autosta hävisi selvästi ahdot,muutamatkymmenet kerrat kun käynnisti uudestaan niin ahdot tuli taas takasin ja kumi ulisi,mutta sitten ne taas tehot katosi.
otin tänään siis tulet ja päätin että kettu,kerta ne tehot nyt taas lähti niin kokeillaampa youtubesta löytynyttä näppärän olosta ohjetta,kompuran yläpuolella oli ilmanputsarin kautta näkyvä läppä jonka kuuluisi ilmeisesti olla kiinni kaasua painettaessa,noh ei liikkunu vaikka kaasuteltiin niin päätin "opettaa/calibroida" sen uudestaan niinkun youtubessa näky, jos joku kehtaa kattoa niin tossa linkki : https://youtu.be/-dQjom7wZbQ" onclick="window.open(this.href);return false; ja tottakai tein sen jotenkin väärin niin tehojen katoamisen lisäksi alko moottorivikavalokin palamaan :oops: :evil:
että onko jollakin kokemusta/kiinnostusta auttaa minua tämän onkelman kanssa, pikkuhiljaa alkaa loppua keinot,tulpat vaihettu,ilmamassamittari puhistettu,toisioilmanotosta eka venttiili putsattu ja youtube video kokeiltu,vituiksmän.
virtuaalikahvit sille joka keksii mikä merssussa vikana :lol:
Re: w203 c200k kinkkinen pulma,PO410 koodi ja tehojen katoil
Starilla tehty kaikki sen ohjeen mukaiset testit jne ?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Liekö ollut edes stari käytössä? Näin ulkomuistista, mun mielestä tuo vikakoodi pitäisi viitata aika selkeästi EGR:ään, ainakin noin niin kuin yleensä näissä...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
hienomiesh
en tiennyt että se pitää starilla tehdä :oops: ! vaan enpä tiedä missä lähellä joensuuta ois kellään ja liikkeiden hinnat jo vian tunnistuksesta alkaen on aika suolasia opiskelijalle..
toisioilmanotto järjestelmä ja ilmaläppä ahtimen seutuvilla on vahvasti mukana tähän vikakoodiin liittyvissä jutuissa,ainakin mitä lueskelen ulkomaan foorumeilta.
eikön kellään suomessa kokemusta tästä? :wtf:
Eihän se pakko ole Staria käyttää, mutta siitä yleensä löytyy apuja heti ongelman ratkaisemiseen.
hienomiesh
No ois aikas kätevä,ja varmaan tarpeenkin. tuo ilmaläppä kompuran päällä ei sulkeudu käynnistäessä eikä polkiessa kaasua. kuulemma pitäs? :eh:
Missäpäin Joensuuta asut...voisin laittaa muutaman testerin käyttäjän numeroita.
hienomiesh
Rantakylässä asun,ja kysy samalla montako sataa joutuu opiskelijapoika säästämään :oops:
Freiser
Viesti Kirjoittaja Freiser »
Sama auto ja aikalailla sama ongelma vikavalo syttyi ja tietenkin oli PO410 poistin koodin ja tehot tuli takaisin. No viikko myöhemmin tehot hävisi eikä mittaristossa löytynyt valoja pistin silti testerin kiinni se ei löytänyt koodia. Mutta jonkun silti pystyin poistamaan xD ja tadaa tehot tuli takaisin niin eli mikäs tätä paskaani vaivaa?
Freiser kirjoitti:Sama auto ja aikalailla sama ongelma vikavalo syttyi ja tietenkin oli PO410 poistin koodin ja tehot tuli takaisin. No viikko myöhemmin tehot hävisi eikä mittaristossa löytynyt valoja pistin silti testerin kiinni se ei löytänyt koodia. Mutta jonkun silti pystyin poistamaan xD ja tadaa tehot tuli takaisin niin eli mikäs tätä paskaani vaivaa?
Myös vika pitää poistaa eikä vaan nolata vikakoodia
