Tervehdys,
onko kukaan tietoinen miten toimii releyksikön laatikon puhallin A 1705450095 jossa ECU boksi, K40 rele ym. eli esim. SLK R170, 230 K-1998 mallissa konehuoneessa se sama iso kotelo missä on 38 pin liittimen paikka testeriä varten ja kansi muutamalla ristipäällä kiinni akun vieressä. Siellä pohjalla etuosassa on johtojen alla tuuletin ja siitä näkyy puhaltimen siivet. Kuuluuko puhallin pyöriä aina kun virta päällä, vai kun auton moottori käy, vai onko termostaatti ohjattu, vai ottaako käskyn mennä päälle jostakin muualta ?
Ongelmaa ollut mahdollisesti tuon K40 releen kanssa ja sitä urheiltu, mutta kansaivälisiltä sivuilta sain selvää että jos puhallin ei toimi niin tulee bokseille lämpö ongelmia. Kuinka moni tietää jotain noista tuulettimista, on kuitenkin varmasti kaikissa muissakin Meseissä missä on samoja ohjainyksiköitä.
Kaikki tieto olisi arvokasta.
Kiitokset etukäteen.
Releyksikön tai sulakeboksin puhallin.
W123,W201,W210 muutama,W211 monta,S211 monta,W639,W208, R170.
