W210 E320 Jäähdytinnesteen tyhjennys
jakk90
Viesti Kirjoittaja jakk90 »
Eli pitäs termostaatti vaihtaa mutta miten lasketaan vettä syyläristä? Auton edestä kun kattoo niin syylärin oikeella puolella alhaalla on ilmeisesti se hana mutta mitenkä se toimii? Tiedän minkälainen on W124:ssa ja tämä ei ole sellanen ruuvattava hana. Alavesiletkun klemmariinkaan ei kovin helposti pääse käsiksi.
Re: W210 E320 Jäähdytinnesteen tyhjennys
Ei siellä kyllä paljoa tule pois jos et laskekaan nesteitä mutta eihän siitä tartte kuitenkaan ihan jäähdyttimen alapinnasta laskea...jostain puolestavälistätäkin riittää kun jonkin verran paskee..onhan siellä vaikka lämppärin letkuja pumpulta moottoriinpäin.
vilno
Viesti Kirjoittaja vilno »
Irroita etumainen panssarilevy ja pääset käsiksi syylärin tyhjynnysruuviin. Ihan kierteellä pitäs olla. Itellä tuli myös vaihdettua w210 termari ja syylaristä ropusta tyhjensin. Ruuvi oli aika tuikassa. Muistahan varoa pa-letkuja termarin vaihdossa. Tahtoo olla aika tiukka se väli. Allekirjoittaneella hieman venhti kun joutu pa-letkuja uusimaan ku väänsin rikki.
W210 270CDi -02
