W204 sivupeilien lämmitys
Endi
Viesti Kirjoittaja Endi »
Nyt kun pakkaset ovat tähänkin maahan saapuneet, niin jäätyneiden lasien sulattelu on aika normaali toimenpide aamuisin.
Auton ohjekirjan mukaan W204 sivupeilien sulatus pitäisi käynnistyä kun takalasin lämmittimen kytkee päälle. Itse en ole kuitenkaan huomannut mitään sulamista kun näin on tehnyt. Onko sivupeilien lämmitys ollut jokin lisävaruste vai onko jokin rele / termostaatti / vast. mennyt rikki? Onko vinkkejä miten tämän voisi tarkistaa?
-jari-
Re: W204 sivupeilien lämmitys
Viesti Kirjoittaja -jari- »
En tiedä mikä mahtaa autoasi vaivata, mut peilien lämmitys toimii automaattisesti eikä liity takalasin lämmitykseen...mielenkiintoinen ohjekirja jos tuollaista väittää.
Viimeksi muokannut -jari-, Su 03.01.2016 14:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
X204 350cdi, W210 E50 amg, W211 220 cdi
ex - S204 220cdia AMG-sport,- W202 180b -97, -W123 250b -79
Kale79
Viesti Kirjoittaja Kale79 »
Jep, mulla sulattelee kans automaattisesti
Minkä ikäinen auto? Aika paljon on niitä lämmityselementtejä mennyt peililasista rikki. Vakiovarustehan se on.
Endi
Hmm, noin olin kyllä lukevinani sähköisestä ohjekirjasta.
Autollahan on kyllä ikää (vm. -07), joten tuo elementtien rikkoutuminen lienee aika todennäköistä nyt kun asiaa enemmän tutkistelin. Onko kenelläkään kokemusta paljonko tuollaisen korjauttaminen kustantaisi per peili?
Ohjekirjat välillä epätarkkoja mutta heikosti tuo peilien ohjaus on kuvattu korjaamokäsikirjassakin. Se on selvää että peilien lämmitys toimii kylmällä automaattisesti mutta useimmissa malleissa pitäisi kytkeytyä päälle myös takalasin lämmittimen seuraksi (siis jos ei ole automaatilla jo kytkeytynyt). Vähän niin kuin kaikki oikeassa.
Peililasin hinta riippuu paljon siitä onko himmentyvä (kuskin) peili vaiko pelkästään lämmitettävä. Ei sitä hinnan takia voi jättää vaihtamatta oli kumpi tahansa.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Pakkasella tosiaan lämmittää automaattisesti, mutta plussakeleillä saattaa huurtua ilman että automatiikka laittaa lämpöä -> takalasinlämmitin päälle, niin peilitkin kirkastuu.
C215 CL 500 (JDM)
