Sprinter 313 alkoi kolistamaan
hape82
Viesti Kirjoittaja hape82 »
Eli 03 sprinter ja cdi pannulla alkoi yhtäkkiä kolistamaan moottorista,ei mikään kova kilinä mutta vikaa on.
Dieseli haisee,kolkotus alkaa noin 10 sekuntia startin jälkeen.
Lähellä kotia ylämäkeen vedätin hiukan kakkosella,edc valo syttyi , sammui koko suuli kuin seinään,uusi startti niin lähti käymään.
Tehot tuntuisi olevan tallella ainakin suurinpiirtein,vedättäessä äänimaailma on kuin ilmanputsari olisi pois paikaltaan
Senverran vielä että autoon laitettiin juuri uusi korkeapainepumppu häkkisellä,tonni ajettu sen jälkeen,mittarissa 359
Ja Turun suunnalta saisi suositella hyvää korjaamoa
arska10
Re: Sprinter 313 alkoi kolistamaan
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita katsella ahtoilma putkia ettei olisi mennyt halki tai lauhdutin.
hape82
arska10 kirjoitti:Koita katsella ahtoilma putkia ettei olisi mennyt halki tai lauhdutin.
Ahtovuotoa itsekin mietin mutta miten se kolina siihen liittyisi?
Suutinvikakin tuli mieleen,kauheen kitkerä haju kabinetissa joku kyllä valskaa jostain
Tuli nyt kun meni yli 10 pakkaselle
Kampiakselin tukilaakeri?
arska10
DBFI kirjoitti:Kampiakselin tukilaakeri?
Tuokin on yksi tekijä. Yksi juttu vielä katso ettei suutimen juurissa ei ole mustaa mömmöä joka kertoo suuttimen tiivisteen vuodosta.
Tälläisesta en ole ikinä kuulukaan vai tarkoitatko runkolaakeria...se kyllä jyrisee kierroksilla kun kierrättää tai laskee kierroksia..kiertokangen taas naputtaa ja enemmän kierrättäessä mutta myös tyhjäkäynnillä...mutta tässä tapauksessa sen pitäisi olla voiteluhäiriö tai liuska ympäri.
atlas kirjoitti: Tälläisesta en ole ikinä kuulukaan vai tarkoitatko runkolaakeria...se kyllä jyrisee kierroksilla kun kierrättää tai laskee kierroksia..kiertokangen taas naputtaa ja enemmän kierrättäessä mutta myös tyhjäkäynnillä...mutta tässä tapauksessa sen pitäisi olla voiteluhäiriö tai liuska ympäri.
Juu, en tiedä mikä noiden oikea nimi on, ei se ainakaan transistori ole mutta asiantuntijana hoksasit mistä kyse. Eikös tuo kuvaamasi ilmiö nimenomaan ole näiden moottorien tyyppiongelma (voiteluhäiriö ja liuskat sijoiltaan)?
Itselle tuli mieleen railpaineensäädin..eli sama jos ottaisi piuhan käydessä irti niin on karkea ääni ...olisiko se sellainen.
No mäntiähän on mennyt ja kolisee kyllä...
arska10
atlas kirjoitti:Itselle tuli mieleen railpaineensäädin..eli sama jos ottaisi piuhan käydessä irti niin on karkea ääni ...olisiko se sellainen.
Tai sitten on jonkun suutimen kiinitys löysällä pitää kyllä kolinaa ja haisee
hape82
Tuo suutinhomma mielessä päällimmäisenä itselläkin,eikö se edc valo viittaisi kuitenkin polttoainepuoleen?
Ja se kitkerä löpönhaju.koitan huomenna saada tutkittua asiaa
arska10
hape82 kirjoitti:Tuo suutinhomma mielessä päällimmäisenä itselläkin,eikö se edc valo viittaisi kuitenkin polttoainepuoleen?
Jos et ole tarkemmin tutkinut noita suuttimia. Niin haju voi kyllä tulla sieltä.
hape82
Laitoin auton käymään ja kuuntelin tarkemmin.Ei lähtenyt ilman webastoa 10 pakkasta.
Samanlainen ääni kun honda monkey kävis suoralla putkella tyhjäkäyntiä,aika kova tsuptsuptsup......
Ja kitkerää käryä nousee moottorista.
En ehdi sitä purkamaan eikä ulkona kauheesti kiinnostakaan,taidan viedä diesel häkkiselle.
Suutin varmaan? Mitähän tollasten suutinrempat suunnilleen maksaa per suutin teetettynä?
Uskaltaako sillä ajaa?vartin ajomatka
Suutin vuoto eli suuttimia ei tartte vaihtaa vaan pohjakalvaus ja uusitiiviste prikka.
Tohon ajohommaan niin eivät suosittele ajamaan kun se vuoto syö sitä alumiini kantta mutta oletkos nyt jo paljon ajanut vuotavalla suuttimella?
Itse kyllä ajaisin mutten enempää....itsepä päätät.
hape82
No vika tuli eilen,ajettu noin 30 km sen jälkeen. Pirun nätisti käynyt aiemmin eikä ole käryttänyt.
startti ollut hiukan pitkä jo pidempään muttei mitään supsutuksia ole kuulunut.
Kannattaa varmaan samalla vaihtaa kaikkiin tiivisteprikat?
hape82
Piti suuli ajaa tänään pajalle,huomenna aika korjaukseen. Lähti -25 käymään webaston ja apuvirran avustamana.
Sammui kolmen kilometrin ajolla neljä kertaa,edc valon syttyessä.Viimeiset kaksi starttia auto liikkui vajaan 500m,luovutin suosiolla ja soitin hinurin viemään pajalle.
hape82
Soittivat pajalta
suuttimien pohjatiivisteet vuotaneet pahasti.
Korjaushinta hiukan ihmetyttää,sanoi että menee reilusti yli kahdentonnin,kuulostaa ryöstöltä ilman puukkoa...
arska10
Kyllä vaikuttaa kalliilta. Eihän tuossa ole kun nypätä suuttimet irti ja pohja prikat sitten kalvaa nuo suuttimen pohjat. Meinaavatko irroitaa koko kannen ja tehdä sitten tuon. :?: :D
Jos ei suuttimia tarvitse vaihtaa ei hinta noissa lukemissa ole...
arska10
:thumbup: :thumbup:
dealer kirjoitti:Jos ei suuttimia tarvitse vaihtaa ei hinta noissa lukemissa ole...
