W 202 mittariston / lämmönsäätimien valo-ongelmia..
Harrisonniilo
Viesti Kirjoittaja Harrisonniilo »
Tällaista ongelmaa....pukkaa... Vuosimalli 1996 C 180 Elegance bensiini.
Ongelma lämpömittarin puoleisen valon kanssa. Kopauttamalla valo syttyy, lienee kosketushäiriö. :?:
Mittari varmaan täytyy irroittaa? Onko kuinka hankala homma, mitä työvälineitä ja kaikkea täytyy huomioda että irroitus onnistuu? :?:
Kosketushäiriö lienee myös lämmön-,ja puhallinmoottorin säätimissä, kopauttamalla valot syttyy. Mitähän kaikkea täytyy irroittaa että pääsee käsiksi polttimoihin? :?:
Lisää kysymyksiä...anteeksi. Polttimoiden vikailmoitusvalo palaa. Olen tsekannut ulkopuolella olevat valot, kaikki toimii
paitsi huononkelin valo ei pala. Valokatkaisimessa merkkivalo palaa. Onko huononkelin valolla vaikutusta polttimoiden vikailmoitusvaloon?
Kiitän asiantuntijoita ennakkoon, suuret kiitokset teille. :)
Re: W 202 mittariston / lämmönsäätimien valo-ongelmia..
Kosketushäiriö, tai polttimo rikki. Mittarin irrottamiseksi ei tarvitse irrottaa mitään muuta. Mittari lähtee irrotuskoukuilla vetäen, pitää olla hyvin varovainen ettei riko "lasia". Virta-avain koko remontin ajan pois virtalukosta ettei jää SRS valo palamaan.
Lämmönsäätöpanelissa on kaksi polttimoa ja ne löytyvät kun vedät säätimet pihdeillä irti.
Missä vaiheessa vikavalo syttyy ? Kun painat jarrua, kun laitat seisontavalot päälle ? Jos se syttyy kun laitat sumuvalot (huononkelinvalot) päälle on vika niissä. Jos seisontavaloilla on vika niissä jne...
Olethan huomannut että takavaloissa on kaksi seisontavalopolttimoa puolellaan ? Polttimot pitää myös olla juuri oikeanlaiset.
Harrisonniilo
dealer kirjoitti:Kosketushäiriö, tai polttimo rikki. Mittarin irrottamiseksi ei tarvitse irrottaa mitään muuta. Mittari lähtee irrotuskoukuilla vetäen, pitää olla hyvin varovainen ettei riko "lasia". Virta-avain koko remontin ajan pois virtalukosta ettei jää SRS valo palamaan.
Paljon kiitoksia asiantuntijalle. :thumbup:
Vikavalo syttyy heti kun kääntää valokatkaisimesta oikealla ensimmäiseen "pykälään." Valo palaa kokoajan. :?:
Kyseiset viat ovat ilmenneet noin 1 kk ajan. Auto on ollut minulla noin 2 kk.
Ps. Tuo SRS valo palaa myös kokoajan. Varmaan vietävä testeriin. Että tälleen...
Minulla oli 90-luvulla kaksi M-B:tä. W 123 200 D ja W201 190 D ei ollut tuollaisia ongelmia koskaan vaikka oli molemmissa suhteellisen paljon kilometrejä takana ostaessani. Tuolla 190 D:llä oli myydessäni ajettu 650 000km. Minulla ollessa ainoat remontit oli alipainepumppu ja taka-akselin "tukitankojen" vaihto. Luonnollisesti huollot tehtiin huolellisesti. Tässä nykyisessä...kaikkea pientä kokojan...
Suuret kiitokset vielä asiantuntemuksesta. Hyvää alkavaa vuotta 2016. :thumbup:
Vika on siis seisontavaloissa tai rekisterivaloissa.
Harrisonniilo
dealer kirjoitti:Vika on siis seisontavaloissa tai rekisterivaloissa.
Ok. Paljon kiitoksia infosta. :thumbup:
tzim
Viesti Kirjoittaja tzim »
Heippa. Itselläni just syttyi tuo asr bas valo kun vaihdoin mittariston. Auto 202 C Dieseli mersu. Miten tuon valon saa nollattua. Eivät päästä katsastuksessa meikäläistä läpi vaikka luistonestot ajonvakaus ym toimii. Kiitti etukäteen
Vika voi olla esim. BAS ohjainlaitteessa. Valo nollautuu itsstään kun vian korjaa. Testeri kertoo mikä on rikki.
Edellisestä mittaristosta on ehkä poistettu polttimo kyseisen valon kohdalta.
ASR/BAS valon palaminen ei saisi olla hylkäysperuste, kyse kun ei ole ajonvakautuksesta (kysytty katsastusmieheltä)
Polttimon voi tietysti poistaa nykyisestäkin mittaristosta, toinen juttu sitten että mitä mahtaa siihen sitten teillä katsastusmies sanoa. Sellaista valoa ei kuitenkaan tarvitse lain mukaan palaa.
tzim
Joo. Täytyy testata vanhalla mittarilla lamput paikallaan.
