w211 7g laatikko ja vikakoodit
markkumara
Viesti Kirjoittaja markkumara »
Syksyn aikana 7 vaihteinen laatikko -07 vuosimallisessa 280cdi mallissa mennyt vikatilaan useita kertoja, lähtee toimimaan, kun sammuttaa auton, avaimet irti ja uudestaan käyntiin. Eilen merkkiliikkeessä luettu vikakoodit ja sieltä löytyi seuraavanlaisia:
-SISÄTILAN CAN-VÄYLÄN OHJE-JA TODELLINEN KONFIGURAATIO, ohjainlaitteen AHE ohjekonfiguraatio ei täsmää todellisen tilanteen kanssa.
-CDI 4-COMMON RAIL DIESEL INJEKTION, 2297-001 vaihteiston ohjaus EGS oikosulku plussaan 2230-001 vaihteiston ohjaus EGS on vikaa 13
-EGS-VAIHTEISTON ELEKTRONINEN OHJAUS, 2768 rakenneosa Y3(8n2 (sisäinen kierroslukutunnistin (VGS)) on rikki
-TSG-VR- OVIOHJAINLAITE OIKEA ETU, 9211 rakenneosaan M21/2r1 (peililämmitys) menevässä johdossa on virtakatkos tai sen rakenneosa on rikki.
-KLA ILMASTOINTIAUTOMATIIKKA, 9470 R22/3 (automaattinen lisälämmitin) (sähköinen vika)
Peilin olen huomannut, ettei se sulata huuruja. Mikä tuo lisälämmitin on? Ei se ainakaan webasto ole, koska sitä ei ole aiemmin ollut, nyt siihen on asennettu kaukosäätimellä toimiva eeperi, pelkästään lämmittämään moottoria, ei sisätilapuhallusta!
Merkkiliike sanoi, että laatikkoon on vaihdettava johdinlevy, missä on nopeustunnistin anturit kiinni. Remontin hinta öljyineen n.4L ja muiden hilppeiden kanssa 1300e.
Miten nuo muut koodit, aiheuttaako ne mitään toimenpiteitä?
noroljan
Re: w211 7g laatikko ja vikakoodit
Viesti Kirjoittaja noroljan »
AHE on perävaunun ohjain, onko autoon lisätty koukku ja jäänyt koodaamatta?
Lisälämmitin on sähköinen vastus, ainakin vanhemmissa on ollut näissä paljon vikaa. (lämmittää sisätiloja koneen ollessa kylmä.)
Tuo johdinlevy asia kiinnostaa itseänikin, kun siihen on integroitu tuo EGS (vaihteistonohjaus) ja näissä kanssa ollut paljon vikoja. Muistaakseni jonkun 600-800 maKsaa saksassa, mutta pystyykö sen kiinan starilla jollain kikalla sovittamaan autoon, vai vaatiiko se tosiaan online starin?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
noroljan kirjoitti:AHE on perävaunun ohjain, onko autoon lisätty koukku ja jäänyt koodaamatta?
Mulla hajos kyseinen osa ja saksasta tuli ns. vaihto-osa.
Mulla ainakin vaati koodatessa tehtaan suoran yhteyden Saksaan. (online Star).
Piru, lisäksi posahti turbiinikin...jonkun sortin ketjureaktio. :(
Ja varmuudeksi asennettin ulkopuolinen öljynlauhdutin. Onpahan ainakin (ehkä) varmoja kilsoja eessä...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
markkumara
Onko se sähköinen vastus kuin tehokas, kannattaisko laittaa kuntoon. Missä se sijaitsee ja onkohan tyyriskin osa?
Koukku tosiaan on asennettu ja eikä sitä ole mitenkään koodattu, tarviiko ees tehdä sitä? Mitä hyötyä tai haittaa jos ei koodaa?
Johdinlevyn hinnaksi sanoivat merkkiliikkeessä joku n.850e. Tekevät kaikki koodaukset ja tarvittavat jutut siihen sovittuun 130e hintaan.
noroljan
R22/3:sta juttua:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 121d94ac8a" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos koukku toimii, niin en tiedä onko sitä välttämätöntä kertoa autolle.
markkumara
Tuo video selvitti asian, jääköön vastus toimimatta :D . Ja hyvin tuntuu koukku toimivan ilman mitään koodauksia. Eli ei näköjään muita suurempia vaivoja ole, kuin tuo johdinlevy.
Kiitokset selvityksistä :thumbup:
markkumara
Audio 50 temppuilee sen verran, ettei suostu ottamaan cd levyä sisään. Navilevy oli pari kk sisällä, kun ei suostunut tulemaan ulos, kun nyt Joululahjaksi eräs aamu painasin ejekt nappia heti autoon mennessä, niin kuis ollakkaan levy putkahti ulos. Saa nähdä antaako seuraavana Jouluna lahjaksi sit sen että ottaa jo uuden levyn sisään.
markkumara
Lueskelin foorumilta noista laatikko vioista ja öljyn vaihdoista. Siellä puhuttiin ainakin 5v laatikoista ja jostain kyb venttilistä, mikä kestää yleensä alle 200tkm. Onko tässä 7g laatikossa sama juttu, pitäisikö vaihtaa samalla nyt kun johdinlevykin vaihdetaan?
Tenutähti
markkumara kirjoitti:Lueskelin foorumilta noista laatikko vioista ja öljyn vaihdoista. Siellä puhuttiin ainakin 5v laatikoista ja jostain kyb venttilistä, mikä kestää yleensä alle 200tkm. Onko tässä 7g laatikossa sama juttu, pitäisikö vaihtaa samalla nyt kun johdinlevykin vaihdetaan?
7 vaihteisessa kuulostaa olevan aika paljon eri kujeet kuin 5v...
Odotellaan että nämä muutamat kävelevät tietopankit selviää uuden vuoden kinkereistä!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Bald.de, johdinlevy 7g-tronic n. 350 €. Juuri myin tuommoisen uuden pois.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
markkumara
Vähän myöhässä tulee tähän viestiketjuun loppukirjoitus. Taannoin talvella johdinlevy vaihdettiin ja laatikko alkoi toimimaan niin kuin sen pitääkin.
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Missä vaihdoit/vaihdatit johdinlevyn ja mitä maksoi?
