W204 Takalasinpyyhin pois!
toppura122
Viesti Kirjoittaja toppura122 »
Eli ajatuksena ottaa W204 -11 Farkusta ottaa takalasin pyyhkijä pois.
Haluan siitä kuitenkin sellaisen, ettei yhtään vikakoodia tule!
Pystyykö esim. Koodata sen niin, että " Ajoneuvoon ei sitä ole edes asennettu " Näin toimi aikoinaan ainakin VAGilaisessa.
Joka tapauksessa pois se on saatava. En katso enään yhtään naarmua lasinhionnan jälkeen.
Toivottavasti apua löytyisi.
Kumipää
Re: W204 Takalasinpyyhin pois!
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Tuskin saa koodattua pois, ei ainakaan muista malleista ole saanut.
Ehkä jollain vastuskikkailulla saa vikailmon pois.
Ota pyyhkijä pois. Sulka ja varsi. Ei tule vikakoodia.
Pelkästään testerillä esim. W202:ssa onnistuu kun koodaa auton tiettyyn paikkaan sedaniksi, mutta tuskin enää 204:ssä :D
toppura122
Purin kontinluukun verhoilut ja otin pyyhkijämoottorin käteen.
Otin varren, sulan ja akselin pois. Vähän joutui leikkaamaan akselin ns. Reikää muovissa!
Nyt moottori tyhjänä kiinni ja johto paikoillaan=ei vikakoodeja.
Kiitos avuista =)
