Tuli hankittua uusi kulkupeli pre facelift s 320 CDI (2008) ja musa/videopuolta heti pitäs ruveta säätään.
Kyynärtuen sisältä löyty BT palikka ja puhelut sain pelaamaan.
Mutta mites tuo musapuoli?
Ei taida onnistua Musiikin kuuntelu tuon puhelin BT yhteyden kautta?
Kävin enshätän ostamassa 3,5mm to rca johdon ja sillä saa musan soimaan, mutta kappaleet ei näy commandissa, eikä biisiä voi commandista tai ratista vaihtaa.
Onko Mitään mahkuja saada Iphone 6 puhelinta kytkettyä millään laitteella tuohon commandiin siten, että biisien nimet näkyy ja vois ohjata sitä ratista?
Autossa on alkuperäinen dvd/tv ja telkkari jopa näkyy kun auto on parkissa.
Hanskalokerosta löytyy 3 x rca sisääntulo (kaksi äänelle ja yksi kuvalle)
Nyt on vaan semoinen ongelma, että Iphone lähettää tuosta lightning liitännän kautta pelkästään digitaalista ja auto ottaa vastaan pelkästään analogista kuvaa.
Ajattelin siihen seuraavaa ratkaisua:
Iphoneen lightning to hdmi välijohto.
HDMi piuha kytketään tuohon välijohtoon ja siitä HDMI to composite dekooderiin
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... e&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo dekooderi boksi kytkettäs sitten tuohon auton hanskalokeron RCA sisäänmenoon.
Tällä ainakin saatas tuo piuhallinen yhteys tuohon commandin näyttöön (voisi katsella videoita yms)
Onko foorumilaisilla muita ratkaisuja?
W221 ja Iphone 6
Re: W221 ja Iphone 6
En oikein ole koskaan ymmärtänyt miksi elämä pitää tehdä vaikeaksi tuolla helppokäyttöisellä omenapuhelimella. Johtuu varmaan siitä että ei ole itsellä varaa sellaista ostaa.
Vanhasta Nokialaisesta suoraan piuha AUX video liittimeen, taitaa Lumia ns. Nokialainen sekin toimia suoraan johdolla. Itse polttaisin videot DVD:lle kun auto kerran soittaa videoita suoraan DVD:ltä.
Saa tuohon vanhanaikaisen iPod interfacen mutta jättäisin senkin väliin, se vie AUX audio portin jolle on muuta käyttöä. TV-tunerista tosin löytää lisää AUX portteja.
Musiikille yksinkertaisempi ratkaisu olisi AUX-liittimeen kytkettävä BT-palikka joka vastaanottaa musiikin streamina puhelimelta. En tiedä onko tuollaisia myös videolle.
Jos ne levykansien kuvat ja kappaleet ja muut tiedot on tärkeitä niin lataa musiikin muistikortille ja soittaa siitä PCMCIA-liittimestä adapterilla. Ei tule mitään johtoja roikkumaan eikä akkuja vahdittavaksi. Helppo ajossakin vaihtaa muistikorttia (tuossa on aika rajallinen kappalemäärä, taisi olla 4000). Myös DVD-levyltä voi soittaa MP3-musiikkia, niiden musavideoiden lisäksi.
Osaisko joku kertota mitä liittimiä tuon ntg3 takaa löytyy, tästä kuvasta ei mitään selvinyt
Lainaan vanhaa keskustelua, kun tuli myöskin hiljakkoin hankittua W221 ja siinä oli soittimessa kiinni tuollainen PCMCIA-adapteri, jossa taisi lukea sopivuus jopa 12 erilaiselle kortille. Laatikosta löytyi vanha 512megan Sandiskin SD-kortti, laitoin sinne läppäriltä muutaman MP3:sen ja löin kortin adapteriin, mutta soitin väittää, että kortilla ei ole mitään, tai tiedostojen muoto on väärä?DBFI kirjoitti:...niin lataa musiikin muistikortille ja soittaa siitä PCMCIA-liittimestä adapterilla. Ei tule mitään johtoja roikkumaan eikä akkuja vahdittavaksi. Helppo ajossakin vaihtaa muistikorttia (tuossa on aika rajallinen kappalemäärä, taisi olla 4000). Myös DVD-levyltä voi soittaa MP3-musiikkia, niiden musavideoiden lisäksi.
Onko sillä merkitystä, kun joltain jenkkifoorumilta löysin juttua, että se adapteri ja kortti pitäisi olla High capacity -yhteensopiva, että täytyykö sen kortin olla SDHC ja sen adapterin myös, vai onko sillä merkitystä, vai pitääkö ne kappaleet kansioida jotenkin sinne kortille, vai mikä tuossa nyt mahtaa olla vikana, ettei soita niitä?
W221 S320 CDI '08 & Yamaha Vmax 1200.
Ex: W212 E200 CDI '09
Ex: S211 E320 CDI '04
Exät: 5kpl ruotsalaisia...
Ei sen kortin tarvii olla SD-HC kortti mutta adapterin tietenkin pitää tukea SD-HC formaattia jos kortti on SD-HC kortti (yleensä 2 gigaan asti on tavallisia).Rainmaker kirjoitti:
Luitko ohjekirjasta tiedot kortin formatoinnista ja musiikkitiedostojen koodauksesta? Varmaan pre-facelift auto (faceliftissä taisi olla SD-kortille paikka, ei PCMCIA slottia), se ei juuri muuta formaattia tue kuin MP3 (jossain määrin rajatuilla parametreilla) ja olisko ollut FAT tai FAT32 tiedostoformaatit tuettuja. Ohjekirjasta selviää.
Hakemistotasoja saa olla, rajallinen määrä ja rajallinen määrä tiedostoja kussakin kansiossa. Ohjekirjasta löytyy rajat. Tuskin tästä kuitenkaan kyse jos ei yhtään kappaletta kortilta löytynyt.
Asia selvä, kiitoksia nopeasta vastauksesta.DBFI kirjoitti:Ei sen kortin tarvii olla SD-HC kortti mutta adapterin tietenkin pitää tukea SD-HC formaattia jos kortti on SD-HC kortti (yleensä 2 gigaan asti on tavallisia).Rainmaker kirjoitti:
Eli vika ei liene kortissa, eikä adapterissa vaan nimenomaan siinä, että kappaleita ei ole koodattu, eikä korttia formatoitu oikein.
Eikä kyllä äkkiseltään tullut mieleenkään, että ohjekirjassa olisi tähän jokin seikkaperäisempi ohje, pitääkin siis tutkia paremmalla ajalla. Ja tosiaan 2008 auto on ja kyllä ne ihan MP3 formaatissa pitäisi olla, ne kappaleet, joilla kokeilin.
Tai ainakin ne muualla on MP3:sina ovat toimineet.
Mutta joo, ohjekirja käteen ja tutkimaan asiaa.
