w221 S 320 CDI lang 4-matic laatikkovikaa?
samuelx
Viesti Kirjoittaja samuelx »
Terve
Tuli ostettua käytettynä kyseinen peli. Toisapäivänä.
vm 2008/2009
Mittarissa kilometrejä 126.000.
Huollettu ajallaan ja huoltokirja on.
Tuotu italiasta uutena (viikon vanhana) alle 10km mittarissa sillon.
Semmoisen ongelman huomasin ajossa, että nykii 1500 RPM kohdalla kun on kuormaa (ei siis tasaisella vaan ylämäessä). Tai olisko oikeampi sana että täristää
Eli jos vaikka ajaa ylämäkeen pienellä vaihteella 1-3 tasaisella 1500rpm kierrosluvulla, niin nykii / täristää sillai, että huomaa.
Auto on just ostettu veholta, joten heidän piikkinhän tämä menee.
Hitaassa vauhdissa tuntuu aika voimakkaaltakin tärinä/nykimiseltä (10-30kmh) 60kmh vauhdissa selkeesti vaimeampaa, hyvä että huomaa. yli 100kmh ei sitä enää huomaa ollenkaan. Vika tosissaan rajoittuu tuohon 1500 - 2000rpm alueelle
Olisko foorumilaisilla ideoita mikä voisi olla vialla?
Laatikkovika?
Ensimmäisellä katsomiskerralla liikkeessä kun piti lähteä koeajolle, ei meinannu auto millään startata. Auto oli kyllä sisällä ja lämmin (+20) Sai pyörittää tosi pitkään, sitten kuin lähti käyntiin, kävi hetken aikaa osalla sylintereistä ja vaikka anto kaasua niin ei auttanu kunnes sammu. Tätä se teki 4-5 starttaus yrityksellä. Sitten kun anto hetken olla rauhassa. (3 min.) Se lähti ihan norimisti käyntiin, eikä mitään ongelmaa ole ollut sen jälkeen käynnin kanssa.
Myyjä sano, että tämä on normaalia heidän autoilleen joilla on todella lyhyitä muutaman metrin siirtoja ja sit taas sammutetaan. Eli saatetaan ajaa ulos hallista hetkeks, että joku muu auto saadaan takaa koeajolle ja sit takas halliin.
En tiedä onko tällä käyntiongelmalla yhteyttä tuohon täristämiseen, en usko. käy kuitenkin tosi tasaisesti nyt ja lähtee aina laakista käyntiin.
Re: w221 S 320 CDI lang 4-matic laatikkovikaa?
Mielessä kävi kyb-venttiili vaihteistossa mutta voi se olla ihan joku kumityynykin voiman siirrossa tai kone ja aski kiinnityksessä.
Toki star on tallentanut jotain vika ilmoituksiakin mutta toi on hyvä että menee myynti liikkeelle takaisn kun takuu.
Tohon että ei käy kaikilla kun käynnistää ja toi luhyt ajo homma niin paska puhetta...ei vaikuta...tai sillä pitää tehdä sitä lyhyttä käynnistystä todella paljon mutta ennemmin uskon että joku hehku on pimeänä.
atlas kirjoitti: ennemmin uskon että joku hehku on pimeänä.
221:n näytöltä aika hankala nypätä hehkun merkkivalon polttimoa. Olettaisin että valosta olisi mainittu jos se palaa.
samuelx
Tosiaan tuota käynnistysongelmaa oli kaks päivää sitten, sen yhden kerran ( ekan kerran kun autoa yritin käynnistellä vehon vaihtoautohallissa) sen jälkeen on toiminu starttaus kun unelma. Mitään merkkivaloja ei ole jäänyt palamaan. Ja silloinkin kun käyntiin lähti ei mitään merkkivaloja polttanut.
