W164 sisätilalämmitin ja varashälytin
Ongelma seuraavanlainen, asensin sisätilalämmittimen ML Mersuun ja aina, kun puhaltimen laittaa päälle, alkaa varashälytin huutaa. Ilmeisesti sisätila tunnistin on niin herkkä, että pelkkä ilmavirta riittää laukaisemaan hälyn. Pari kysymystä aiheeseen liittyen, missä on hälyttimen anturi? Voiko anturin herkkyyttä säätää?
ML 280CDI
Re: W164 sisätilalämmitin ja varashälytin
Itsellä sama auto ja sama ongelma. Starilla tuota katottiin, mutta ei löytynyt herkkyyden säätöä. Koitettiin laittaa se myös kokonaan pois, mutta eihän se pysynyt. Saatto olla miehissäkin vikaa
Ratkaisin ongelman nappaamalla sisätivalvonnan ratista pois yöksi. (Olen laittanut sen pikavalintaan eli pompsahtaa näyttöön aina sammuttamisen jälkeen).
Pitänee kokeilla ottaa ratista pois. Pysyykö pois päältä kun noin ottaa, vai kytkeekö itsestään takaisin jonkin tietyn ajan jälkeen?
ML 280CDI
Punaniska kirjoitti:Ongelma seuraavanlainen, asensin sisätilalämmittimen ML Mersuun ja aina, kun puhaltimen laittaa päälle, alkaa varashälytin huutaa. Ilmeisesti sisätila tunnistin on niin herkkä, että pelkkä ilmavirta riittää laukaisemaan hälyn. Pari kysymystä aiheeseen liittyen, missä on hälyttimen anturi? Voiko anturin herkkyyttä säätää?
Olisikohan kellään antaa neuvoa mistä sisähaaroitus johdon saisi kivuttomasti sisätilaan?
Talli täynnä kaikkea muuta harrastustavaraa, joten jouduin laitattamaan lämmittimen paikallisessa huollossa. Eli eipä.ole vinkkiä, koska ei pääse auton alle näkemään.vikavito2 kirjoitti:Punaniska kirjoitti:Ongelma seuraavanlainen, asensin sisätilalämmittimen ML Mersuun ja aina, kun puhaltimen laittaa päälle, alkaa varashälytin huutaa. Ilmeisesti sisätila tunnistin on niin herkkä, että pelkkä ilmavirta riittää laukaisemaan hälyn. Pari kysymystä aiheeseen liittyen, missä on hälyttimen anturi? Voiko anturin herkkyyttä säätää?
ML 280CDI
Onkohan kukaan jo ehtinyt askartelmaan tätä itse? Vai pitääkö se tehdä omin käsin vaikeimman kautta?
