w211 hammastankoon vaselliinia
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Heips
Uskaltaako hammastangon suojakumin sisälle ruutata vaseliinia, kun tuntuu todella jäykältä tuo ohjaus? ja näkypähän vasen suojakumi olevan märkänä..
arska10
Re: w211 hammastankoon vaselliinia
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ihmettelen vaan mitä se vaseliini autaa siellä kumin sisällä.
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Minkä ikäinen auto? Paljonko ajettu? Sieltä on varmaan puslat ja tiivisteet kulunu ja päässy vuotamaan tehostajan paineöljyt haitarikumin sisään.
Saakohan siihen korjaus sarjaa mistään. Olen etsinyt tuohon omaani jo korjaus sarjaa mutta ei ole vielä löytyny.
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
No ei sinne kyllä vaseliiniä kannata laittaa jos ei halua pakkasella tangon jäykistyvän entisestään,suojakumien sisään voi tippakannulla ruikkia vaikka jotain voiteluöljyä,moottori tai vaihteisto ettei ruostu tangon stefojen ulkopuoliset osuudet. Jäykkyys johtuu muualta kun tangosta vaikkapa kuivista pallonivelistä. Jos kumin raosta vuotaa on tiivisteet kuluneet. Saahan korjaussarjoja ainakin saksasta ja irto stefoja suomestakin.
MB W-210 200cdi vm 99
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Joo ei siellä vaseliinit mitään auta, vika on jossain muualla jos on jäykkä.
Absinthe
pystyyjö tuohon ohjaustehostimen pumppuun säätämään paineita lisää?
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Muuttuuko ohjauksen jäykkyys moottorin kierrosten mukana?
Pumpuissa yleensä suoraan säädetty varo ja silti täysi paine tulee vain jos ajat pyörät laitaan ..muuten tuolla on käänneltäessä osapaine.....siis paineiden nosto ei auta vaan saat tuhottua tiivisteet vaan...vika on muualla.
Voi olla että alapallo nivelet on aivan ruosteessa ja ne hankaa vastaan..tullut sellaisia vastaan..pyörät ylös ja etsimään jumittajaa.
Noissahan on eroja w211...joissakin kevyt ohjaus joissakin jäykkä vaikka kaikki pelaa...katsastus mies vain sanoi kun kokeilee monia leimatessaan mutta olisiko parametri ohjauks systeemissäkin nyt vikaa...haepa haulla juttua.
jos siinä on edes ylipäätään parametriohjausta. Jollei ole niin kuuluukin olla jäykkä :D
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Olen täysin eri mieltä muiden kanssa. Ohjaus oli todella jäykkä ja aloin etsiä ratkaisua pienen W124 ja W140 kurvailun jälkeen. Niiden ohjaus oli suorastaan herkullinen omaan 211:n verrattuna.
Suurin jäykkyyden aiheuttaja oli alapallonivet ja raidetangon päät jotka muuttui lupsakammimiksi kun piikitin niihin sisään rasvaprässillä ja piikillä vaseliiniä (öljy auttaa vain hetken). Samaten raidetankoon laitoin vähän vaseliiniä kun se oli täysin kuiva :o Ohjausakselissa on jokin vipuhässäkkä ilmeisesti liittyen kolariturvallisuuteen. Sekin oli selvästi jäykistynyt vuosien saatossa ja antoi epäsäännöllistä lisävastusta ohjaukseen. Sekin katosi kun voitelin nivelet kumin sisältä.
Nyt ohjaus on ollut kevyt ja melko tunnokaskin jo pari vuotta. Myös pyöränkulmat kannattaa tarkastaa jos tuntuu omituiselta. Parhaimillaan 211 korin ohjaus on lähes vanhanliiton kuulamutterin veroinen. :clap: Pieni vaseliini annos raidatangossa ei ole aiheuttanut mitään ongelmia ja ratti on ollut ihan normaalin tuntuinen kovallakin pakkasella.
Niin ja jos paikat on valmiiksi märkänä vikaa voi olla myös tiivisteissä joka kannattaa korjata heti pois:
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
