Moottorin lämmöistä kysymys? W 202
Harrisonniilo
Viesti Kirjoittaja Harrisonniilo »
Kyseessä on M-B C 180 W202 vm. 1996 Moottorityyppi 111.921 90kw bensiini.
Lämmömittarin viisari näyttää hieman päälle + 80 asteen viivan uudella thermostaatilla,(+87 cel.) vai kuuluuko olla noin?
( samoin näytti vanhalla thermostaatilla)
Ellei kuulu, olisiko vika vedenlämpötila-anturissa? Niin, en edes tiedä missä anturi sijaitsee? :sick:
Luin erään artikkelin jossa sähkölämmityksellä toimiva, viallinen tuulilasin pissapojan suutin oli aiheuttanut flektin toimimattomuuden.
Muutin syksyllä omasta vastaavan systeemin "perinteiseen" sähköttömään systeemiin. Voiko asia todella vaikuttaa flektin toimintaan?
Autossa on uusi visco-kytkin. En vain tiedä toimiiko, kun ei ole nostanut lämpöjä. :?: :?:
Jos joku osaisi neuvoa / kertoa yllä olevista asioista tietoa. Suuret kiitokset.
Hyvää alkavaa vuotta 2016 kaikille foorumilaisille. :wave:
Re: Moottorin lämmöistä kysymys? W 202
Minulla näyttää ihan samaa lämpömittari vastaavassa autossa, reilu 2 vuotta ajellut sillä.
1991 MB 190E projekti
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Minulla diesel malli ja samoin uusilla termareilla lämpömittarin näyttämä karvan päälle 80. Totesin että tuossa se taitaa 87 astetta möllöttää.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Harrisonniilo
juu-zo kirjoitti:Minulla diesel malli ja samoin uusilla termareilla lämpömittarin näyttämä karvan päälle 80. Totesin että tuossa se taitaa 87 astetta möllöttää.
Varmaan lienee bensiini mallissa samoin? On juuri kuvailemasi "karvan verran" päälle 80 astetta.
Testailin aikaisempien autojen perusteella kuinka lämpimänä tulee puhallusilma "kämmenselkään" ilmaventtiilistä, on aika "kuumaa."
Ylempänä kirjoitin, en tiedä toimiiko flekti? Foorumilla oli jossain juttua että lähtee päälle kun jäähdytysvesi on 105 asteista. :?:
Suuret kiitokset sinulle ja karralle vastauksista. :thumbup:
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Harrisonniilo kirjoitti: Lämmömittarin viisari näyttää hieman päälle + 80 asteen viivan uudella thermostaatilla,(+87 cel.) vai kuuluuko olla noin?
Normaal. Termostaatin arvo kertoo lämpötilan missä termostaatti on täysin auki. Suomen olosuohteissa hyvin harvoin. Tärkein on ettei termostaatti ala aueta liian alhaisessa lämpötilassa.
177.145 M260.920
Harrisonniilo
M.K kirjoitti:
Suuret kiitokset infosta. :thumbup:
