W202 C180(-98) starttimoottori/vauhtipyörä -aiheesta
Narza
Viesti Kirjoittaja Narza »
Kauan rahissut tuo startti ja nyt kun pakkaset kyykkäsivät akun niin uusi akku auttoi pikkuisen.
Nyt aamulla oli yli 20pakkasta ja pari tuntia lohkolämppärissä niin hyvin lähti mutta kyllä se kirkaisee sen verran/rahisee että vaihtokunnossa varmaan.
Mutta mulla on pihassa toinen samanlainen C180 (-93 ja paskempi, tekniikka ok). Mietin että jos siitä irroittaisi startin(ja samalla laturin kun siinä on lähes uusi). Onko kova homma? (startissa siis, laturin osaan koska ite sen sinne laitoinkin)
Entä jos on syönyt vauhtipyörän hammastusta niin mitäs sitten?
Kiitos jo etukäteen.
180C -98
180C -93
230CE -88
250D -91
illinois
Re: W202 C180(-98) starttimoottori/vauhtipyörä -aiheesta
Viesti Kirjoittaja illinois »
Startin bendix jumittaa. Saat vaihdettua startin ite. En nyt enää muista pitikö imusarja ottaa pois vai mahtuiko alakautta, sen verran aikaa omasta vaihto-operaatiosta.
EI kannata hirveästi voidella (lyhytaikainen apu) , uusi startti tilalle tai sitten jos löydät "äänettömän" käytettynä jos et halua hirveästi rahaa laittaa kiinni.
Vauhtipyörä tuskin on mennyt miksikään vaikka parkaisee ikävästi tuo startti. Akun kenkä irti.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Narza
illinois kirjoitti:Startin bendix jumittaa. Saat vaihdettua startin ite. En nyt enää muista pitikö imusarja ottaa pois vai mahtuiko alakautta, sen verran aikaa omasta vaihto-operaatiosta.
Jaahas.
No seuraava dilemma onkin sitten että säästänkö satasen(muistaakseni uuden startin hinta) vai menenkö lumihankeen ruuvaamaan toisesta mesestä hiljaisen startin, siis ehjän pois..
:think: :D
180C -98
180C -93
230CE -88
250D -91
