W211 oem webasto
christer
W211 oem webasto
Viesti Kirjoittaja christer »
Onko kellään tietoa saako oem webastoihin ohjainkorttia? 2115001098 thermo top c webasto 65963g Sitä yritettiin korjata Keminmaalla sercapilla, maksoi 200e kehuivat että kortissa oli vikaa, muttei tullu kuitenkaan kuntoon, star herjaa polttoneste pumppua, mutta se toimii kun kokeilee antaa virtaa sinne.
Jos jollain on myytävänä webasto samoilla numeroilla niin soittakaa tai laittakaa viestiä
0442987731
pp__85
Re: W211 oem webasto
Viesti Kirjoittaja pp__85 »
Kokeilitko antaa pa-pumpulle jännitepulsseja webaston 6-napaisesta ohjausliittimestä? Meinaten että johdotukset pa-pumpulle, maadoitus mukaanlukien, on varmasti kunnossa. Jos herjaa pa-pumpun oikosulusta, vika on mitä suurimmalla todennököisyydellä kortilla ja vian aiheuttava komponenttikin on tiedossa.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
christer
pp__85 kirjoitti:Kokeilitko antaa pa-pumpulle jännitepulsseja webaston 6-napaisesta ohjausliittimestä? Meinaten että johdotukset pa-pumpulle, maadoitus mukaanlukien, on varmasti kunnossa. Jos herjaa pa-pumpun oikosulusta, vika on mitä suurimmalla todennököisyydellä kortilla ja vian aiheuttava komponenttikin on tiedossa.
En kokeillut sieltä, kokeilin suoraan pumppuun, onko tietoa mikä johto se niistä on, vois kokeilla sitä vielä
pp__85
6 pinni. Numerointi löytyy sekä kortilta että liittimestä.
harriveikko
Viesti Kirjoittaja harriveikko »
Tuoltahan noita vebastoja saa satasen pintaan vaikka kuinka tuolta ebay:stä
harriveikko kirjoitti:Tuoltahan noita vebastoja saa satasen pintaan vaikka kuinka tuolta ebay:stä
Niin saa paitsi ei saa jos haluaa että ajastusvalikot toimii (merkkimallikohtanen väyläversio)
Arska320
Viesti Kirjoittaja Arska320 »
Onko kukaan bongannut ebaystä W211 thermo toppiin väylän kanssa yhteen pelaavaa ohjainkorttia?
Näyttäis että omasta se on rikki kun webasto luulee jännitteen olevan vajaa 8v vaikka töpselistä kuorman kanssa akkujännite
W211 320 CDI -04
