W211 ilmajouset pakkasessa putoaa perä alas ?
manne310
Viesti Kirjoittaja manne310 »
Moro taas kerran näistä hyvistä ilmajousista. Molemmat ilmapussit vaihdettu toimii hyvin, mutta kun tulee pakkanen perä putoaa alas ? eikä nouse vaikka kompura kyllä käy. Voiko olla vettä jossain vai mikä näitä paskoja vaivaa ?. Vai pitääkö paalata koko paska ainakin pääsisi eroon.
kari v
Re: W211 ilmajouset pakkasessa putoaa perä alas ?
Viesti Kirjoittaja kari v »
Ootko vaihtanut kompuran ilmansuodattimen ? Kerää kosteutta, jäätyy ja eipä kulje ilma kompurasta järjestelmään. Löytyy vasemmasta etukulmasta puskurin sisältä, helppo vaihtaa, sumarin vaihto luukusta pääset käsiksi suodattimeen ja taisi maksaa 15 euroa. Itse vaihdan joka syksy...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Kompressorin suodatin kannattaa tarkistaa mutta ei se saa perää putoamaan, voi kyllä estää sen nousemisen.
Ilmeisesti tässä on kyse S211 farkusta jos "molemmat" ilmajouset on vaihdettu. Joskus noissa oikkuilee paineenalennusventtiili ja se saa perän putoamaan kerrasta. Myös kompressorin kuivain kannattaa huoltaa (kuivata). Kompressorille painetesti niin selviää onko se lopussa.
manne310
Kiitos tiedoista malli on E 211 Farmari -07 on myös sbc jarrut ilmeisesti valmistettu -06.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
manne310 kirjoitti:Kiitos tiedoista malli on E 211 Farmari -07 on myös sbc jarrut ilmeisesti valmistettu -06.
Siis ilmeisesti farmari ilman airmaticia, eli ilmajouset vain takana? Ei selvinnyt nouseeko/pysyykö ylhäällä jos on lämmintä, vai sattuiko vaan niin, että lämpötila ja perä laskeutuivat samaan aikaan? Voisiko vika olla takapään tasoanturin tangossa (eikös se ole samanlainen sekä airmaticissa että perusfarkussa?) - ei tietysti jos lämpimällä nousee ja kylmällä ei, mutta jos on vaan kerran mennyt alas eikä ole sen jälkeen noussut ylös, niin melkein sen katsoisin ensimmäisenä.
(jos autossa on SBC, niin se ei ole -07)
edit: jaa tuollahan sanottiin että kompura käy. Ei se sitten ole tuosta kiinni, jos auto luulee olevansa oikeassa tasossa vaikkei olekaan, niin ei se kompurakaan käy.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
manne310
joo ei ole airmatic ilmajouset vain takana,toimi ihan hyvin noin kuukauden ilmapussien vaihdon jälkeen nyt ensi pakkaset niin perä putosi alas teki samaa vanhoilla pusseillakin mutta nousi ylös kun käynnisti auton nyt ei nouse uusilla pusseilla ylös kompura kuitenkin hurisee.
joonatan
Viesti Kirjoittaja joonatan »
Voisiko olla reikä taakse menevässä ilmalinjassa, aikasemmin pienempi nyt iso. Omassa samanlaisessa autossa oli melkein hangannu reijän letkuun kompuran sähköjohtoja vasten.
__--W212 350CDI 4Matic--__
__--ex.W211 280CDI 4matic--__
manne310
Moro taas, perä nousi ihan normaalisti kun ilma lämpeni plussan puolelle,saako noita kompuran ilmansuodattimia muualta kuin mersu kaupasta ? Pitää vaihtaa !
tj86430
manne310 kirjoitti:Moro taas, perä nousi ihan normaalisti kun ilma lämpeni plussan puolelle,saako noita kompuran ilmansuodattimia muualta kuin mersu kaupasta ? Pitää vaihtaa !
Vaikka kl-varaosista. Luultavasti myös muualtakin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
kari v
Niin arvelinkin... :thumbup:
Suodattimen voit tilata melkeimpä mistä vaan auto-varaosaliikkeestä.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
markkumara
Viesti Kirjoittaja markkumara »
Kaverilla oli sama vika samalaisessa autossa. Ei korjaantunut muuten, kuin vaihtamalla kaikki osat uusiksi, oli kostetta kertynyt joka paikkaan, mikä aiheutti pakkasella aina ongelmia.
