Command APS radio purkaa akun
touko1
Viesti Kirjoittaja touko1 »
Terve. Osaako kukaan kertoa missä voisi korjauttaa tuon radion? On ilmeisesti vakiovika tuossa mallissa. Nyt purkaa akkua jo niin, että nippa nappa kestää päivän auto seistä, että sen saa käyntiin. Vai mistä saisi edukkaasti merkkikohtaisen nykyaikaisen vataavan Radio/cd/navigaattori paketin? joku Alibaba myy niitä, utta ei oikein arvaa tuollaisesta ostaa sitä. Onks tietoo kellään??
SL 500 R107, E-Coupe 350 CDi C207, Opel Corsa GSI -02
arska10
Re: Command APS radio purkaa akun
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Nimimerkki karra noita radioita on kaupitellut. Koita kysyä häneltä. en tiedä onko hänellä vaan noita vanhempia.
Onko kyse tuosta 209:stä? COMAND APSeja on niin kovin erilaisia eri mersumalleissa ja virrankulutusongelmat sitä myöten erilaisia.
touko1
Tere. Juu tuohon w209. Kun kirjoittaa numeron A2308200689, niin näkee milainen on malli. Tuo ei ole varmaan se oikea koodi, kun se on liitännäinen auton runkonumeroon(?) millainen radio siihen kuuluu. On se jossain minulla, kun en jaksa kaivaa sitä mistään nyt tähän hätään.
touko1
Varaosakirjan mukaan tuota mallia on asennettu vain 230-koriseen autoon. Ei se osanumeron alku aina vastaa auton runkonumeroa, 209:ssäkin suurin osa Comand-malleista on 203 osanumerolla, muutama 209 numerolla.
Mankkako kuitenkin toimii oikein tuossa autossa, virrat menee päälle ja pois virta-avaimesta ja valot syttyy muiden kojelaudan valojen kanssa jne?
Auton runkonumerosta pitäisi varmistaa mikä COMAND siihen kuuluu. Käytettynä varmaan saa eBaystä tai alan liikkeistä (ComandOnline jne.).
touko1
No niinkuin kirjoitin, niin siitä näkee mallin millainen se on. Joskus sen numeron selvitin, ja siitä selvisi, että radio on jonkun loppupään numerolla, mitä ei ilmeisesti ollut asennettu kuin tuohon mallin CLK:hon, eli vapailta markkinoilta voi olla hankala löytää. Mutta onko tietoa korjaako noita joku täällä Suomessa? Tai onko jotain liikettä, mistä saisi uusia nykyaikaisia päivitettyjä versioita?
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Oletko käyttänyt Comandilta sulaketta irti, jos on vain juntturassa? Itse en tiedä korjaako näitä kukaan Suomessa.
Jos itse yrittäisin sitä korjata, niin ottaisin sen irti ja syöttäisin jännitteen esim. laboratoriovirtalähteellä. Comand tuskin käynnistyy ilman muuta autoa, mutta jos sammutettu Comand kuluttaa paljon virtaa laboratorivirtalähteeseenkin kytkettynä, voisi virrankuluttajaa lähteä paikantamaan. Comand auki ja esimerkiksi CD-aseman irroituksen jälkeen tarkistaa virrankulutuksen uudestaan. Voi olla ihan hakuammuntaa, mutta näin varmaan itse koittaisin.
touko1
Joskus tuota mietin, mutta ei ole tullut kokeiltua, pitää kokeilla. Kiitos
