Tuulilasin pyyhkijänsulan vaihto W210 ei onnistu
jack_
Viesti Kirjoittaja jack_ »
Tuulilasin pyyhkijänsulkia on tullut vaihdettua omiin autoihin, mutta nyt tuli W210:n kanssa tenkkapoo!
Autossahan on siis vain yksi pyyhkijänsulka (64cm).
Aloitin homman nostamalla sulanpidikkeen varren ylöspäin (nousi vain yhden pykälän mutta pysyy siinä). Ongelmana ei ole kiinnityskään, uusi pyyhkijänsulka napsahtaa paikalle. Mutta sitä ei saa käännettyä suoraksi koska tilaa on liian vähän!
Mikä neuvoksi? Lyhyempi sulka tuohon varmaan menisi, pitääkö tuo varsi irrottaa kokonaan vai onko tähän vain joku tekniikka jota en tajua :oops:
jkv
Re: Tuulilasin pyyhkijänsulan vaihto W210 ei onnistu
Viesti Kirjoittaja jkv »
60cm sulkaa olen käyttänyt,seuraavaksi
vielä vähän lyhyempi
jack_
jkv kirjoitti:60cm sulkaa olen käyttänyt,seuraavaksi
Onko sinulla siis ollut sama ongelma?
Käännettyä suoraksi ? Jotain en tässä ymmärrä, käännät varren ylös kuten olet tehnyt, sitten vanha sulka pois ja uusi tilalle ja väännät lukituksen kiinni. Sulka on samassa asennossa koko ajan.
jack_
Ongelma oli se, että tuossa sulassa jota kokeilin, sulka pujotettiin "väärinpäin" ja sitten käännettiin. Ei mahtunut kääntymään.
Ostin toisenlaisen sulan jossa koukku pujotetaan sulan sisään ja kiinnitetään, se onnistui :oops:
Aivan ! Juuei passaa ihan yleismallin sulka siihen. Hyvä kun löytyi oikea osa.
