W211, abs/esp, vaihdelaatikko? Apuja..
tupru
Viesti Kirjoittaja tupru »
Hei..
Muutaman viikon ajan on vaivannut kiusallinen vika s211:ssä. 04vm.
Satunnaisesti silloin tällöin tulee ajossa vikailmoitukset: abs defectice, esp defective ja service brake. Koodit häviää
kun auton käyttää sammuksissa ja ovet lukossa. Toisinaan voi mennä päiviä ettei tule mitään ja jonakin päivänä tulee useamman
kerran viat tauluun. Piuhan päässä on käytetty vänttisellä, sanoivat että takavasen anturi tai kehä. Eikö tosiaan pysty ilman purkamista
poissulkemaan esim anturivikaa?
Sitten vaihdelaatikkoon on samalla tullut muutamia outoja ominaisuuksia. Ns. moottorijarrulla mentäessä esim kovemmassa vauhdissa kun lähestytään risteysaluetta, niin laatikko ikäänkuin tuuppii. Vaihtanee 5:lta neloselle tms, mutta töytäilee ja muutaman kerran on esiintynyt hiljasemmassakin vauhdissa samaa ilmiötä, että vähän niinkuin tönäilis. Jostakin luin, että näillä kahdella vaivalla on tekemistä toistensa kanssa. Onko faktaa?
- w211 280CDI -04
tupru
Re: W211, abs/esp, vaihdelaatikko? Apuja..
Eikö kenelläkään ole tietoutta?
- w211 280CDI -04
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
tupru kirjoitti:Eikö kenelläkään ole tietoutta?
Viisaammat eivät ehkä vastaa, kun vika on jo oikein paikallistettu, niin jos kehässä ei ole mekaanista vikaa, vika anturissa. Virheellinen nopeustieto vaikuttaa myös vaihdelaatikkoon.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Kyllä staari ilmoittaa tarkasti, missä vika, esim. pyörintäkehä tai tunnistin ja mistä, ei tartte turhaan purkaa.
Mulla kanssa W 211 -04 ja oli sama vika, pyörintäkehä sieltä yleensä ensin menee. Vetoakselissa n. 8 cm halkaisija kehä josta metallikehästä irtoaa kuminen pinta...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mulla oli samanlaisia oireita tultaessa risteykseen moottorijarrutuksella tuntu tosiaan kuin joku tuuppaisi lisää vauhtia. Autossa oli kehä poikki takaa. Välillä tuntu että vika olisi laatikossa. Kehä maksoi muistaakseni kl-varaosilla 13 euroa, kumma juttu siellä oli myös kalliimpaa kehää tarvikkeena.
Ex. S211 270 cbia T
tupru
Lienekkö starit käytössä vänttisellä tai venetmäellä.. Tiedä noista. Joka tapauksessa vaihtoon menee ensi vuoden puolella.
Pitikö sulla nh1131 nollata laatikosta vikakoodeja vai kerkeskö edes tulla mitään?
- w211 280CDI -04
nh1131
Tietääkseni ei tarvinnu, en aivan sata varma ole.
Ex. S211 270 cbia T
tupru kirjoitti:Lienekkö starit käytössä vänttisellä tai venetmäellä.. Tiedä noista.
Venetmäellä ainakin on, luulis Vänttiselläkin olevan, ei mersuihin oikein voi 'erikoistua' ilman...
W212 350CDI -09
tupru
Vänttiseen on vähän mennyt maku. Ynseää ja osaamistasoltaan yliarvostettua porukkaa.
- w211 280CDI -04
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
tupru kirjoitti:Hei..
Anturi yleensä hajoaa kun sen irrottaa.Anturin kunnon voi mitata vai voiko ?Joku varmaan tietää.Sisälokari irti kuskin puolelta takaa renkaan etupuolelta.Siellä piilottelee liitokset.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
tupru
No niin..
Nyt on kehä vaihdettu ja tuntuu pelaavan. Samalla hävisi laatikon sekoilu yms. Venetmäellä käytti työ näppärästi, puolitoista tuntia. :clap:
Saavat vielä kattoa srs-valon palamisen syyn. Itseasiassa Vänttinen vaihtoi jo spiraalin, mutta eivät viitsineet muuta tutkia. Liekkö vika liittimissä tai muualla... Jää nähtäväksi.
- w211 280CDI -04
koyama
tupru kirjoitti:No niin..
Jos herjaa penkin bägiä niin molempien etujakkaroiden alla liitin.Sieltä menee pinni "löysäksi". Ohittamalla liitos loppuu herjat eli pikku tinaus.Yleensä kuskin penkki
Merkkiliikkeestä tuosta huolto,korjauskehotus.Etupenkkien alta molemmat liittimet vaihtoon
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Siis spiralin lisäksi jotain muutakin rikki (samaan aikaan melko harvinaista)
siinä samalhan kun siparlista tulee vikakoodi niin testeri kertoo muutkin paikat
tupru
FinlandMerceds kirjoitti:
Tai sitten spiraali ei edes ollut rikki. Arvattiin että se on jne.. Voi olla liittimissäkin vika. Kuskin bägiä se kuitenkin herjaa edelleen. Ois ollu kiva saada se srs kerralla kuntoon, jouda montaa päivää autoa pajalla seisottamaan...
- w211 280CDI -04
koyama
OOnkohan liitin varmasti kiinni ?Sattuu sitä ammattilaisillekkin
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
tupru
koyama kirjoitti:OOnkohan liitin varmasti kiinni ?Sattuu sitä ammattilaisillekkin
Voi olla ettei.. Sattuu toki, ei ollut tarkoitus sen kummemmin sormella osoittaa ja syytellä. Huono kokemus silti jäi. Itseasiassa valo syttyi takaisin kun rattia sääteli lähemmäksi kuskia. Kyllä se siitä.
- w211 280CDI -04
