w164 Sähkökäryn haju kabiinissa
bsm
Viesti Kirjoittaja bsm »
Auto w164 ml 350 -06. Ongelmana mysteerinen sähkökäry (sama käry, jos kolvatessa osuu johdon kuoreen). Tulee auton käynnistyksen jälkeen, kun ajanut n. 500 m ja kestää pari minuuttia. Sen jälkeen kestää muutaman minuutin ja häipyy.
Käry alkoi eilen. Tulee aina, oli kone lämmin tai kylmä. Olen nuuskuttanut auton ympäriinsä ja ei löydy/tuu mistään muualta kuin sisäräppänöistä. Tuli myös vaikka ilmastointi oli off-asennossa.
Kellään mitään hajua, mikä ongelmana? Käry suht voimakas, joten pakko toi on kuntoon saada.
arska10
Re: w164 Sähkökäryn haju kabiinissa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Siis meinasitko, että lämppärin puhallin on nolla asenossa.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Pyyhitkö lasia peruuttaessa ja takalasin pyyhin oli jäässä?
Nimimerkillä. Kerran kärähti takalasinpyyhkijän moottori.
bsm
Joo, tarkoitin, että puhallin off/nollilla.
Vaimo tällä pääasiassa ajelee ja tenttasin häntä tuosta takalasinpyyhkimestä. Ilme kirkastui ja sanoi, et "se muuten pyyhki sillain pätkittäin sillon aamulla" (oli muutama aste pakkasta). Oli pyyhkinyt myös iltapäivällä ekan vedon pätkittäin ja haju on alkanut tuosta ma-iltapäivästä, mutta sen jälkeen on kyllä toiminut normaalisti. Voisiko käry silti tulla pyyhkimen moottorista vaikka toimii normaalisti?
Tänä aamuna EI ollut kuulemma haistanut mitään sisällä, kun oli pitänyt tuulettimen 0-asennossa, mutta oli ulkona tuoksahtanut repsikan puolen takaovea avatessa, kun vei muksua hoitoon.
Kyllä kiusaa.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Empä tiedä liittyykö tuo takalasinpyyhin asiaan, mutta hyvin mahdollista koska sehän pyyhkii itsekseen, kun laittaa pakin silmään. Sitä en tiedä millä perusteella se sen tekee, kuivalla ei pyyhi ja pakkasista ei ole kokemusta asiasta. Märällä kelillä pyyhkii ja kosteaahan se ainakin tässä pikkupakkasilla on ollut.
Mietimpä vaan tuossa jokuaika sitten asiaa, että jos se ei tajua pakkasilla lopettaa tuota automatiikkaa, niin käryhän sieltä nousee...
