W124 asd-perän "suulaakerin" vaihto aattakee!
Makke-84
Viesti Kirjoittaja Makke-84 »
Perä on 300ce automaatin jatkeena, välitys on 3,07 ja on asd.
Asd tosin ei toimi.
Perä siis vonkuu kun on veto päällä, ilman kaasua hiljainen.
Joku mersukonkari sanoi että sen kardaanin aukon suulakelaakerin vaihdolla hiljenee.
Myös stefa valskaa jonkin verran samasta kohtaa.
Minkälainen työ tuon laakerin vaihto on?
Onnistuuko ilman perän irroitusta, ja osaako joku kertoa monen tunnin homma lienee?
Ite en sitä ala ruuvaileen mutta pari kaveria on joilla saatan työn teettää.
Jos on kokemusta, niin laittakaahan infoa!
Kiitos ja kumarrus.
Re: W124 asd-perän "suulaakerin" vaihto aattakee!
Perä pois,iso,lautaspyörä paketti pois sitten perääntyy se pieni kartiovetopyörä pois,siihen laakeri,stefa ja uusi krymppi ja vetovastus mittarilla sitten uudella mutterilla mutteri oikeaan pyörintä momenttiin,vierintä vastukseen.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos olet vaihdellu laakereita muutenkin niin sitte voi alkaa hommaan mutta se ei todellakaan ole ihan yksinkertainen homma. Laakerin nyt vielä vaihtaakin mutta sitte se uusi krympi voi tuottaa tuskaa
