Jakoketjun venyminen
oldsmobile_83
Viesti Kirjoittaja oldsmobile_83 »
Paljonko ketjussa saisi olla välystä?
ittellä on 15 astetta
tuomasnuutti
Re: Jakoketjun venyminen
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
oldsmobile_83 kirjoitti:Paljonko ketjussa saisi olla välystä?
Nyt ei ole kyse ketjun venymästä tai välyksestä. Jakoketjun venymän kompensointi tehdään ruiskutusennakon säädöllä. Jakoketju voi periaatteessä venyä niin paljon, ettei ketjun automaattinen kiristyksen säätö enää riitä.
Vähän riippuenkoneesta myös koska v koneet niin niissä on pitkä ketju ja venyy enemmän suhteessa mutta jos taas miettii että ei ne rattaatkaan tykkää liika venymästä kun alkaa kuluminen.
Mutta nyt on tärkeää tietää mikä moottori malli ja osviittaa km määrästä...olisi helpompi jopa jonkun kokemuksesta kertoa.
Mikään välys ei ole mitattavissa tai mitään sellaisesta pääteltävissä. Venymä mitataan kampiakselin asteina ja ohjearvot on olemassa, koskee lähinnä joitain uudempia moottoreita joissa ongelmia ketjuissa.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
voihan sitä venyvyyttä koittaa kompensoida dieselissä ruiskuennakkoa säätämällä, tai pensakoneissa sytkäennakkoa säätämällä. nokka-akseli(t) tulee kuitenkin jälkijunassa ja niissä ei ole säätöä alkuperäsenä.
W201 250DT 20V
tuomasnuutti
[quote="pera8x"]voihan sitä venyvyyttä koittaa kompensoida dieselissä ruiskuennakkoa säätämällä, tai pensakoneissa sytkäennakkoa säätämällä. nokka-akseli(t) tulee kuitenkin jälkijunassa ja niissä ei ole säätöä alkuperäsenä.[/quote]
:shock:
pera8x
tuomasnuutti kirjoitti:
pera8x kirjoitti:voihan sitä venyvyyttä koittaa kompensoida dieselissä ruiskuennakkoa säätämällä, tai pensakoneissa sytkäennakkoa säätämällä. nokka-akseli(t) tulee kuitenkin jälkijunassa ja niissä ei ole säätöä alkuperäsenä.[/quote]
:shock:
niin. vähän, kun viitsisit perehtyä polttomoottoritekniikkaan, niin ymmärtäisit mistä on kyse. kaikki tieto on löydettävissä, jos vaan viitsii etsiä. vai oletatko, että kallisarvoinen tietotaito tuodaan tarjottimella eteesi?
W201 250DT 20V
tuomasnuutti
pera8x kirjoitti:
:shock:
Ollaankonhan sitä vielä viikonlopun tunnelmissa. Kannattaisi perehtyä moottoritekniikkaan.
pera8x
pera8x kirjoitti:
:shock:
niin niin. sitähän mää juuri sanoin, jos viitsisit lukea mitä kirjotetaan.
W201 250DT 20V
mjiivee
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
om60x koneissa jakoketjun venymä 4-6 astetta niin vaihtokunnossa, kirjan mukaan.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Emännän siskon C180 kompressor (M271) on menossa ketjun venymän tarkistukseen. Paikallisella "veholla" sanottiin, että kannattaa vaihtaa kiristin samalla kun kerran on auki. Onko kiristimen vaihdolle oikeasti tarvetta?
Jos venymää on, niin menee jokatapauksessa ketjukin uusiksi. Ja jos ei ole venymää, niin mitä sitä kiristintäkään vielä vaihtamaan? Tämä siis oma ajatus sen paremmin tietämättä.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Ketjun venymän tarkistamiseksi ei irroteta kiristintä, eikä näinollen ole "auki" niiltä osin. Kiristimen vaihtamiseksi pitää vielä irrottaa laturi ja ohjaustehostimen pumppu ym.
Ketjun venymän tarkastamisessa ei ole mielestäni mitään järkeä M271:ssä. Uusiksi ketju ja kiristin niin ei tarvitse odotella vaurioita.
Kiristin m271 koneisissa ainakin ensimmäisten mallien jälkeen on tullut parannettu versio...eli jos vanhan mallinen niin kannattaa vaihtaa samalla se uudempi..ei tietoa mistä vuosimallista se on suoraan jo siellä uutena.
puunakki
dealer kirjoitti:Ketjun venymän tarkistamiseksi ei irroteta kiristintä, eikä näinollen ole "auki" niiltä osin. Kiristimen vaihtamiseksi pitää vielä irrottaa laturi ja ohjaustehostimen pumppu ym.
Ketjun vaihto on kuitenkin niin kallis remontti, ettei sitä viitsi tehdä turhaan. Tässä tapauksessa ketju on vaihdettu vuonna 2012 ennen auton ostoa, mutta silloisista kilometreistä ei ole tietoa. Tämän takia omasta mielestä tarkastus on paikallaan, muttei välttämättä vaihto.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
611 koneessa 8 asteen siirtymä, joka ketjussa oli 6mm venymä.
Ketjunkiristäjä oli tapissaa ja ketju löysällä.
W210, 200CDI, 800000km.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
jvk210cdi kirjoitti:611 koneessa 8 asteen siirtymä, joka ketjussa oli 6mm venymä.
800tkm, ja nyt jo vaihtokunnossa... ei nää romut mitään kestä... :lol:
puunakki kirjoitti:
Okei, olikin jo kertaalleen vaihdettu ! Aivan.
Minkä hintainen kyseinen tarkastus muuten on, ja mahdollinen kiristimen vaihto ?
puunakki
Tarkastukselle annettiin hintaa noin 150€ ja kiristimen vaihdon kanssa noin 300€. Miltä hinnat kuulostaa noin ammattilaisen korvaan?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Kyllä tarkastuksessa menee jonkin verran aikaa, kun jakopään kopan irrotus ei ole pelkästään ruuvien avaamisessa, ja tiivistekin maksaa jotain. Eli ei kuulosta pahalta.
Kiristimen vaihdon kanssa hinta myös OK, oletuksena että kiristin + se yksi klommi jonka joutuu vaihtamaan kuuluvat 300 euron kokonaishintaan.
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
UPaan tätä vanhaa, M271.941 kompressor 120 kW (163 hv). 2002-2006
Kannattaako unohtaa koko M271.xxx ja pysyä M111/M112?
Mutta, jos se kettinki ja kiristin on vaihdettu, niin onko se taas vaihtokunnossa muutaman kymmenentuhannen jälkeen?
Mitenkäs näissä M271 moottoreissa sen vakioidun öljyvuodon kanssa siitä kannesta, laturin yläpuolelta? Onko kuten M111.xxx moottoreissa?
Mitenkäs tämä moottori sitten parani 2006 faceliftissä, paitsi että teho nousi 135 kW (184 hv). Onko tämä 2006 kuitenkin sama 271.xxx moottori?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Yksi kertoi että m271 olisi paljon parempi herkkyydeltään ja kulutus ominaisuuksiltaaan ettei enää ottaisi m111 koneista josta hänellä oli myös kokemusta.
Eli ei se ketjun ja kiristimen vaihto ole kuin 50-90 tkm välillä täällä kun neuvotaan mutta jossakin vaiheessa menee rattaatkin vaihtoon ja ne on kalliit eli taitaa tällöin varautua noin 2000e remppaan.
Nastamuumio
Ei toi nyt kauhean hyvältä kuullosta. Jos ajan esim. 50tkm vuodessa niin jakoketju 1 1/2 vuoden välein ja rattaat silloin tällöin. Hitonko virkaa niillä ominaisuuksilla on jos niitä ei ole, kuin hetken. M111 on jokseenkin murheeton.
juhaeino
Viesti Kirjoittaja juhaeino »
Eli ketju kun venyy niin ajotus hieman muuttuu. Tästäkö esim johtuu että mun m102 koneessa jakomerkit ei oo täysin kohallaa. Kun nokka akselin merkki on kohallaan niin se OT merkki on siinä O kirjaimen kohalla. Auto kuitenkin pelittää hyvin. Sytytyshän tästä pitää varmaan säätää varmuuden vuoksi kun on vaan mutulla sääetty virranjakaja.
W124 200e -89 sedan Käyttis
W124 200e -91 farkku projekti
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
atlas kirjoitti:Yksi kertoi että m271 olisi paljon parempi herkkyydeltään ja kulutus ominaisuuksiltaaan ettei enää ottaisi m111 koneista josta hänellä oli myös kokemusta.
Yksi m271 (s203 180k 2004 150tkm) potilas hoidettuna löytyy pihasta.
Oireita:
nyki kylmänä n. 3000 rpm:n paikkeilla,
sytytyshäriöitä vikakoodeissa,
ei outoja ääniä startatessa.
Alunperin auto vietiin ketjun ja kiristimen vaihtoon, mutta mutta
Rattaat olivat myös kuluneet melko huonoiksi. Päätimme vaihtaa nekin. Alkuperäiset rattaat ovat aika pehmeää metallia verrattuna uusiin m271shopin rattaisiin. Venymä oli 10 astetta kampuralla.
Samalla piti vaihtaa ilmastoinnin kompurakin ja vaihdatin ahtimen hihnapyörän 62 milliseen (alkuperäinen 72).
Vetää ihan eri malliin eikä nyi. Vielä kun vähän ohjelmaa rukkaisi. Jospa sillä sen satkun ajaisi ennen seuraavaa amppelinnarun vaihtoa.
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Nastamuumio
TimoV kirjoitti:
Oireita:
Tuon satkun kestää surkein kuminauhakin. Edelleen sitä mieltä, että M271 ei ole kovin järkevä hankinta :lol: Lisäksi tuo hihnan vaihto on pääsääntöisesti helpompaa ja edullisempaa, kuin taistella ketingin ja rataiden kanssa..
