MB kardaani -ongelmat
jagr83
Viesti Kirjoittaja jagr83 »
Tästä löytyy jo varmasti useampi keskustelu, mutta haluaisin tuoretta keskustelua aiheesta. Onko Ko-Met edelleen ainoo suomessa, joka oikeasti pystyy tekemään kardaanin korjauksia hyvin? Millaisia kokemuksia?
Kardaani ongelmat, millaisilla kierrosluvuilla ne parhaiten tulee ilmi? Itse huomannut että kiihdytyksissä kun vähänkin vedättää niin tärisyttää, samoin kun peräkärryä vetää... MB Vito kyseessä.
Milenkiintoista kuulla kommentteja.
arska10
Re: MB kardaani -ongelmat
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Oletko katsonut kardaanin rätti nivelet minkä laisessa kunnossa. Toki vm:ää ei kerrottu
Voi olla pohjaava moottorin kumityyny tai vaihteistonkin...tutkintaa...en usko kardaanin vikaan jos on kohdistus merkit kohdallaan ja toi kiihdyttäessä kertoo muuta.
jagr83
arska10 kirjoitti:Oletko katsonut kardaanin rätti nivelet minkä laisessa kunnossa. Toki vm:ää ei kerrottu
VM on 2007. Kannatinlaakerit ovat ihan kuivat. Etummaisessa ristikkonivelessä pieni välys.
jagr83
atlas kirjoitti:Voi olla pohjaava moottorin kumityyny tai vaihteistonkin...tutkintaa...en usko kardaanin vikaan jos on kohdistus merkit kohdallaan ja toi kiihdyttäessä kertoo muuta.
Moottorin alle yksi huono kumityyny vaihdettiin jo. ei hävinnyt matkustamon sirinä / tärinä, kun vedättää.
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Konekorjaus Juha Heikkinen tekee kartaaneja. Hyvät koneet ja tietotaito.
jagr83
Viikon päästä kardaani Ko-met oy:lle huoltoon.
Katsotaan hävikääkö tärinät ja jyrinät.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Kardaanien korjauksista en osaa sanoa mitään, mutta jos uutta tarvitsee niin voin suositella englannista firmaa nimeltä Propshaft Technix. Tilasin sieltä uuden kardaanin Vitoon, ja tuli nopsasti, ei maksanut paljon mitään, ja oli asentajan mukaan vieläpä parempi kuin alkuperäinen (vaihdettavat ristikot tjsp).
Löytyy ainakin eBaystä, tai sitten voi mailata osoitteella calvin@propshafttechnix.co.uk
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jagr83
tj86430 kirjoitti:Kardaanien korjauksista en osaa sanoa mitään, mutta jos uutta tarvitsee niin voin suositella englannista firmaa nimeltä Propshaft Technix. Tilasin sieltä uuden kardaanin Vitoon, ja tuli nopsasti, ei maksanut paljon mitään, ja oli asentajan mukaan vieläpä parempi kuin alkuperäinen (vaihdettavat ristikot tjsp).
Oho, mitäs uusi sitten maksaa? :O Tuo korjaus kun ei mikään ilmainen... Oliko keskipitkä vai pitkä vito.? Miten oireili että päädyit uuteen?
tj86430
jagr83 kirjoitti:
Vaihdettiin jo YV:eitä, mutta kerrotaan muillekin: kardaani maksoi posteineen 360 puntaa. Pitkä Vito.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jagr83
tj86430 kirjoitti:
jagr83 kirjoitti:
MERSU-ASIANTUNTIJAT, Mistä johtuu tämä:
Kardaanin korjaushuolto Ko-Met Oy:llä maksaa enemmän kuin yllä mainittu hinta uudelle! Onko tässäkin sama, ettei enää korjaaminen kannata... vai onko oikeasti samaa laatua uusi halpa kuin alkuperäinen korjattuna?
Jos vertaan motonetin osia:
Kardaanin ristinivel Sprinter/Vito/Crafter 99€ /kpl
Kard tukikumi+laakeri Vito 03-> 109 €/kpl
jos laskee jo näillä hinnoilla, niin osat maksaa jo 600€ :o :roll:
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Minä huomasin ML:n kardaanin kanssa saman;
Uusi, rasvanipoilla ja vaihdettavalla ristikolla varustettu takuukardaani hinta n. 300 euroa kotiovelle toimitettuna.
Ko-Met korjaus alkup. kardaanille, hinta vähän päälle 600 euroa!?!
tj86430
Risto113 kirjoitti: Uusi, rasvanipoilla ja vaihdettavalla ristikolla varustettu takuukardaani hinta n. 300 euroa kotiovelle toimitettuna.
Elämme Suomessa, missä työ on hinnoiteltu pilviin, eikä saavutetuista eduista voi tinkiä pätkääkään.
Toisaalta aika moni ilmeisesti valitsee kuitenkin suomalaisen työn, koska korjaukseenkin on (tai oli ainakin taannoin) kuukauden jono.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jagr83
Kysellyt jo useamman kerran tätä samaa, mutta kyselen nyt vielä uudelleen:
Onko vika kardaanissa, kun Vito w639 täristää, ravistaa pahasti kun kiihdyttää ja varsinkin kun nopeus välillä 40-60kmh... tunne on sama, kuin ajaisi maantien reunassa oleviin tärinämerkkeihin.
Kardaani vaikuttaa käsin kokeiltuna, ettei välystä olisi kuin yhdessä ristikossa ehkä reilu 1mm... kannatinlaakerit pitää pöyriteltäessä ääntä kuin olisivat kuivat.
Täristää muillakin alueilla, kun kiihdyttää. Tasaisiessa ajossa melko ok, ehkä pientä tärinää voi olla.. ei pahaa ainakaan.
Meneekö rahat hukkaan jos tuon käyttäisi ristikoiden ja laakereiden vaihdossa? ELi onko VIKA jossain muualla?? Viton bussi versio, ja takana oleva penkki pitää myös ärsyttävää sirinää, kai jotenkin rungosta tuleva tärinä siihenkin resonoi. KIITOS jos joku voi kommentoida tätä.
Kyllä kardaani on noissa aika yleinen syyllinen......toisaalta renkaat numero yksi silti.
jagr83
renkaista tuskin johtuu, koska asia ei korjaantunut kesärenkaissa. Katsastuksessa sanoi, että voisiko johtua kytkimestä?
