W211 kattoluukku vuotaa
joukot
Viesti Kirjoittaja joukot »
Eli otsikon mukainen ongelma.
Saako tähän ostettua jostain tiivistettä kattoluukkuun. En löytänyt pikavilkaisulla ainakaan saksan ebaystä tiivistettä.
Onko iso homma vaihtaa, jostain olin lukevani aiheesta mutta nyt en löytänyt mistään sitä keskustelua.
Luulin ennen (noin vuosi sitten), että vesi tulee ikkunan tiivisteestä, mutta tilkitsin sen jo ennemmin ja nyt tuli eilen oikeen kunnolla kajuuttaan vettä. Vaihdekepin "nahkakuppi" melkein täynnä 1,5h vesisateessa makaamisen jälkeen.
Notta kiirekin olisi tuollainen saada, kun nämä Suomen talvet tuppaa oleen tällääsiä melko kosteita.
Auto siis W211 (sedan) -07 facelift
W211 facelift 320cdi A
Chip by powerflash.fi
Obnoxio
Re: W211 kattoluukku vuotaa
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Onko tiivisteessä näkyvä vika? Jos ei, niin todennäköisempi vika on kattoluukun rännien tukkiutuminen. Kattoluukun tiivisteen ei edes kuulu olla vedenpitävä.
joukot
Okei, mistähän nuo rännit löytyy? Tai siis onko jossain tietoa noiden putsaamisesta?
Obnoxio
Ainakin A-pilareissa taitaa mennä letkut. Kattoluukun letku voi olla haljennut, tuolla kuvia: http://www.benzworld.org/forums/w211-e- ... ell-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
joukot
Ei vaan ymmärrä.
Auto kävi pajalla ja poijaat puhalsi viemärit auki. Nyt kuitenkin (kun tuli nämä vesisateet) niin sama juttu, jopa räntäsateesta tulee vesi sisään.
Ennen vaati sentään paineella tulevan veden, nyt tulee jo vesisadekin.
Jostain lueskelin noista viemäreistä, että olisivat metalliputkia ja voisivat ruostua tukkoon. Oikeasti 2007 mallin autossa olis jo ruostunut tukkoon, en usko.
En nyt ymmärrä, mistä lähtisin etsimään vikaa... Pakkohan se noista viemäreistä on johtua. Netistä löytyi vaikka kuinka juttua siitä, jos vettä tulee jalkatilaan, mutta mistään ei juttua jos vesi tulee katosta, peilin yläpuolelta lampun vierestä.
Onko jollain ohjetta tuon A-pilarin poistamiseen? Se kun pitää erikoista ääntä ja voisin katsoa sinne samalla jos alan purkamaan.
Tuon lamppi/taustapeilin poistoohjeen löysin.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Olisiko se ainakin osan matkaa kuitenkin kumiletkua, kuten useimmissa muissa malleissa?
...voisi olla letku irronnut yläpäästä, silloinhan se vuotaisi ehkä juurikin sieltä (ylhäältä katosta, eikä alapäästä jalkotilaan..)?
Obnoxio kirjoitti:Ainakin A-pilareissa taitaa mennä letkut. Kattoluukun letku voi olla haljennut, tuolla kuvia:
Joka nurkasta lähtee letku. Aika luontevaakin että vesi poistuu riippumatta siitä mihin suuntaan auto on kallellaan.
sakke25
Viesti Kirjoittaja sakke25 »
Tuli hankittua s211 ja katto/ambientvalot pimeenä. Purku osoitti et vettä tulee taustapeilin valomoduulille juurikin kattoluukusta. Mistä mahtas löytyä uusi valopaneeli ja lekut kulmiin.
S204 220cdi
Ex S211 320cdi
Ex S211 220cdi
Ex MB S124 300 24v
Ex MB S124 E220
Ex MB S210 220cdi
Ex MB w124 230E
Ex MB s124 E320
Ex MB w124 230E
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Kato onko siellä tyhjennysletkujen alapäässä "tutit"? Jos on, niin leikkaa päät auki. Voip olla että ne huullokset liimautuu kiinni, on kovettuneet tms. jolloin eivät laske poistovesiä tarpeeksi nopeasti pois.
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
sakke25
Hyvä vinkki.. Nyt röörit rassattu. Viä tarvis uuden kattovalomoduulin, piirilevy entinen. Koitin numerolla (2118208701/8J12) etsiä ebayn ja googlen kautta mut aika kiven alla on! Kaikkee muuta löytyy mut ei oikeeta :D Onkohan olemassa joku korvaava osa, tai saako toimiiko jollain muulla kikkareella?
S204 220cdi
Ex S211 320cdi
Ex S211 220cdi
Ex MB S124 300 24v
Ex MB S124 E220
Ex MB S210 220cdi
Ex MB w124 230E
Ex MB s124 E320
Ex MB w124 230E
Mihkaili
Googleta tuolla haulla a2118208701 8J12. Pitäs löytyä valikoimaa, tuo 8J12 on käsittääkseni värikoodi? Pistä vaikka baldshop.de:hen kysely http://www.baldshop.de/Ersatzteil/A2118 ... NENLEUCHTE" onclick="window.open(this.href);return false;
sakke25
Valikoimaa löytyy mutta lähinnä Jenkeistä. No se on vaan hidaste tällä kohtaa. Koitin aukoo kattoluukun omalla kuusiotangosta väännetyllä veivillä niin ei inahtanutkaa. Kuinkakohan kovaa tuota uskaltaa vääntää? Sais tarkastettua myös yläpäästä nuo vesikanavat. Onko joku lukitus tms. Vai survonko moottorin romuks jos tosissani yritän :D
S204 220cdi
Ex S211 320cdi
Ex S211 220cdi
Ex MB S124 300 24v
Ex MB S124 E220
Ex MB S210 220cdi
Ex MB w124 230E
Ex MB s124 E320
Ex MB w124 230E
sakke25
Viä kysymys tuosta moduulista.. Osaako joku kertoa onko korvaavia osanumeroita mahdollisesti:
211 820 62 01 ja 211 821 37 51
S204 220cdi
Ex S211 320cdi
Ex S211 220cdi
Ex MB S124 300 24v
Ex MB S124 E220
Ex MB S210 220cdi
Ex MB w124 230E
Ex MB s124 E320
Ex MB w124 230E
Mihkaili
http://www.amcarparts.co.uk/car-e-500-4 ... er-523819/" onclick="window.open(this.href);return false;
sakke25
Nonii. Homma saatettu maaliin onnistuneesti. Oireet ostaessa oli että kattovalomoduuli pimeenä, sisävalaistus ja kattoluukku näin ollen ei toiminut. Seurasin veden tuloa verhoilusta ja aina se jostain ui repsikan puolelta. Vettä tuli luukun kouruun kaadeltua ja aina tuli poisto putkista kiltisti pyörän taakse. Uus moduli ebaystä ja luukun kimppuun. Verhoilu pois ja syy paljastu. Kattoluukun rungon ja auton kattopellin välinen tiiviste oli vuotanut. M6 kuusioruuvien kiristys, joka raon putsaus luukun rungosta ja sitten korikittiä jokaiseen saumaan verhoilun alle ja myöskin vesikourun yläreunaan. Massaus helpoin tehdä kun ottaa muovisen viimasuojan kokonaan pois.
S204 220cdi
Ex S211 320cdi
Ex S211 220cdi
Ex MB S124 300 24v
Ex MB S124 E220
Ex MB S210 220cdi
Ex MB w124 230E
Ex MB s124 E320
Ex MB w124 230E
Jussi.M
Viesti Kirjoittaja Jussi.M »
Mihkaili kirjoitti: La 04.02.2017 17:43 Kato onko siellä tyhjennysletkujen alapäässä "tutit"? Jos on, niin leikkaa päät auki. Voip olla että ne huullokset liimautuu kiinni, on kovettuneet tms. jolloin eivät laske poistovesiä tarpeeksi nopeasti pois.
Vanha aihe, mutta missä kohtaa oli nuo poistoletkujen ulostulot? Mulla tiputtelee kovalla sateella kattoluukun välistä muutaman tipan aina jos ajaa mutkaan kovempaa, niin olisko siellä poistoletku tukossa jostain nurkasta.
W212 300cdi
W211 220cdi
