Vito 108d pumpun ruuvaus
taasrikki
Viesti Kirjoittaja taasrikki »
Onko joku saanut mainittavaa tehonlisäystä? Itse lisäsin syöttöä 5 kierrosta ja säätelin tyhjäkäynnin, kierrokset laskee hyvin ja kaikki pelaa ok.Tehoa ei kuitenkaan mielestäni tullut oikeastaan yhtään enempää.Onko muilla kokemuksia?
tuomasnuutti
Re: Vito 108d pumpun ruuvaus
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
taasrikki kirjoitti:Onko joku saanut mainittavaa tehonlisäystä? Itse lisäsin syöttöä 5 kierrosta ja säätelin tyhjäkäynnin, kierrokset laskee hyvin ja kaikki pelaa ok.Tehoa ei kuitenkaan mielestäni tullut oikeastaan yhtään enempää.Onko muilla kokemuksia?
Juu ei noista juuri mitään saa mainitulla operaatiolla. Täytyisi olla turbo niin tilanne muuttuisi.
Ennakko kannattaa myös tarkistaa.
taasrikki
Mikähän se oikea ennakko on kun siitä on aika ristiriitaista tietoa, vai olisiko parempi vaan hakea se missä parhaiten toimii?
tuomasnuutti
