Tuulilasin pyyhin jumii w124
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
Tuulilasin pyyhin on alkanut jumittelemaan mihin sattuu asentoon tihkuasennossa, jatkuvalla vatkaamisella ongelmaa ei ole.
Oisko jotain neuvoja antaa pitääkö kohta vaihtaa koko systeemi vai onko jotain muuta tehtävissä?
vk00
Re: Tuulilasin pyyhin jumii w124
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Minua kiinnostais kanssa,kun jää apparin puolelle makaamaan ja pissapoikaa laittaessa ei lähde pyyhkimään vasta kun laittaa 1 asentoon.Joskus pyyhin heilahtaa kun laittaa vilkun päälle.Veikkaisin omassa ja sinun tapauksessa viikseä,mutta joku fiksuhan tämänkin tietää.Luulis jos moottori jumii niin ei pyyhin enää liiku mihinkään
Merseedespents
JanneW124
Fiksu en ole, mutta annan silti äänen viikselle.
Edellisessä autossa (W203) oli sama ongelma kuin vk00 kertoi, eli pissapoikaa painaessa ei vinkkarit heilunu. Viiksestä oli yksi johto poikki.
mahannus
Eipä käynyt tuo edes mielessä että viiksessäkin vois vika olla, välillä juonittelee enenpi ja välillä vähempi.
JanneW124 kirjoitti:Fiksu en ole, mutta annan silti äänen viikselle.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Ruiki wd40 5-56 tai muuta vastaavaa sinne mekanismiin ja siihen "iskariin"
mahannus
NYt olisi uusi moottori kämpillä, voisko joku linkata ohjeet moottorin vaihtoon ja mahdollisimman selkeet
Sanoisin että vika ei ole moottorissa vaan pitää porata siihen lätyskään pieni reikä alumiiniin ja siitä späy vaseliinia sinne perkeleesti...tekee reiän sinne alaosaan eli kun pyyhin on kotona niin sellaiseen paikkaan ettei näy ja silinoni tippa sitten reikään lopuksi.
Niin toi purku..eli tuulilasin alareunasta muovi osat pois..ja kai se mekanismikin otettava 3 pultilla pois ja sitten se on käsissä...varmaan maailman helpoin ottaa mersusta se pois pöydälle.
mahannus
vika oli releboxissa, otin irti ja tinailin uusiksi ja alkoi pelittään.
