W203 aux-piuhan lisääminen, liitinongelma
lapazu
Viesti Kirjoittaja lapazu »
Hep,
Vietin juuri puolituntisen auton parissa todetakseni että hankkimani aux-kaapeli on 12-napaisella liittimellä. Autossa on nelinapainen. Kysymys kuuluu luonnollisesti, mistä tuo nelinapainen versio kun ebay ja kaikki muut tuntuu olevan täynnä tuota 12-napaista piuhaa...
Kiitos neuvoista jo etukäteen.
Re: W203 aux-piuhan lisääminen, liitinongelma
Olisi hyvä tietää mikä auto (yksilö/VIN-koodi) kyseessä mutta ilmeisesti sinulla ei ollut siellä kynnyskotelossa AUX-liittimelle kytkentäpaikkaa?
Siinä tapauksessa kuvan mukaisesti sakset käteen, uudet pinnit sinne nykyiseen 12-pinniseen liittimeen.
lapazu
Juu kyllä siellä se aux-paikka on kynnyskotelossa (ihan sillä paikalla joka kaikkialla opastetaan). Liitin on 4-napainen, tälläkin foorumilla on sellaiseen viitattu joissakin topikeissa. Hämmästyttää kummastuttaa nyt tuo 12-reikäinen liitin....
Olisin toki osannut rakennella, mutta tuo ebaysta ostamani kaapeli on 3-karvainen. Toisinsanoen hylkään sen joka tapauksessa. Nyt haeskelen sitä paikkaa josta tuon aux-kaapelin löytää 4-reikäisellä liittimellä.
Auto on w203 -05 farkku, VIN WDB2032071F681657
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Olisiko se 12-pinninen liitin tarkoitus työntää suoraan soittimen perään? Eikä sinne kynnyksen alle. Saahan se yhdistettyä tohon 4-napaseen, niinkuin yllä jo olikin.
Siis siinä 12-pinnisessä liittimessä on vain 3-karvaa?, jos näin niin maat on yhdessä varmaan molemmilla kanavilla.
Tietämättä mikä soitin autossa on, mutta tähän tyyliin:
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=86007" onclick="window.open(this.href);return false;
lapazu
Siinä on audio20. Tuohan muuten selittäisi kupletin juonen. Onkohan se kaapeli oikeasti 3-karvainen, tiedän kyllä että yhteiselle maalle voidaan tehdän noin. Nämä mersut on vaan uusia tuttavuuksia....
Eli jostain kumman syystä tulkitsin että 4-napainen liitin piti laittaa 12-napaiseen. Sen varmasti saisi suoraan radion taakse kiinni, pinnijärjestys kannattaa tarkistaa kun se 12-pinninen on tarkoitettu eri ikäiseen autoon.
Saa sen johdon kynnyskotelon liittimeenkin kytkettyä. X39/36 liittimelle pitäisi tulla johdot: musta, keltainen ja ruskea ja samat värit on ainakin siinä AUX-johdossa joka on tarkoitettu kynnyskotelon liittimeen (pinnit järjestyksessä 2,3,1). Ruskea tietenkin maajohto ja jatkokaapelin suojavaippa on kytketty maihin siellä AUX-liittimessä. X39/36 liittimen pinniin 4 tulee radiolta tulevan johdon suojavaippa ja siihen pitäisi kytkeä myös sen jatkokaapelin suojavaippa.
A2104405005 taitaa olla se AUX-kaapeli joka kytketään kynnyskoteloon.
lapazu
En jaksa alkaa sepittelemään sitä 12-reikäistä liitintä tuohon nelipiikkiseen vastakappaleeseen kun oikeitakin osia on saatavilla -saan tyydytettyä tuollaisen rakenteluhimon moottoripyörän kanssa. Ilmeisesti sitä kynnyskoteloon tulevaa piuhaa ei ole kuin tähtimerkillä myynnissä, ebay ja kaikki audiokaupat on täynnä tuota 12-reikäisellä liittimellä varustettua tarvikejohtoa.
Kiitos tuosta varaosanumerosta, lähetäänpäs sillä uuteen nousuun...
multiviri
203:een on myös 203 alkuisella osanumerolla tuo kaapeli. Oli paljon halvempi tuo 203 numerolla oleva.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Zonii_
Viesti Kirjoittaja Zonii_ »
Mitenkäs ton kynnyskotelon tosta sais auki? Tässä on vähä aikaa yritetty käännellä sitä mut ei vielä oo irti..
JJJ78
Viesti Kirjoittaja JJJ78 »
Mihin käytät auxia? Jos soitat musiikkia sen kautta, niin petyt todella pahasti. Iske tälläinen https://www.powerset.fi/connection_sli4" onclick="window.open(this.href);return false; ja hanki bluetooth palikka, niin äänenlaatu on ihan eri planeetalta. Dd-audion bluetooth palikkaan tulee rcat mukaan. Maksaa tietysti enemmän, mutta soundikin on ihan eri.
Liikunta haisee hieltä ja urheilu bensalta
lapazu
Mitämitä? Kerro lisää. Onko tuossa audio 20 -soittimessa valmius liittää tuo aparaatti? Miten? Tarkennan toki sen verran että en ole vaihtamassa tehdaskamoja mihinkään, vaan ainoastaan laajentamassa sisääntuloa siten että saan spotifyn soimaan autossa....lieneekö sitten paljonkaan eroa sillä tekeekö huomman tuolla miten alkujaan meinasin.
JJJ78 kirjoitti:Mihin käytät auxia? Jos soitat musiikkia sen kautta, niin petyt todella pahasti. Iske tälläinen https://www.powerset.fi/connection_sli4" onclick="window.open(this.href);return false; ja hanki bluetooth palikka, niin äänenlaatu on ihan eri planeetalta. Dd-audion bluetooth palikkaan tulee rcat mukaan. Maksaa tietysti enemmän, mutta soundikin on ihan eri.
lapazu
Zonii_ kirjoitti:Mitenkäs ton kynnyskotelon tosta sais auki? Tässä on vähä aikaa yritetty käännellä sitä mut ei vielä oo irti..
Ihan ylöspäin nostamalla, vaatii vähän rohkeutta.
lapazu
Noniin, ostin alkuperäisen piuhan ja jopa alkoi rokkaamaan. Pienenä lieveilmiönä laturin ininä kuuluu musiikin läpi, mutta meikäläisen musiikkimaulla se ei ole suuri ongelma...
lapazu
multiviri kirjoitti:203:een on myös 203 alkuisella osanumerolla tuo kaapeli. Oli paljon halvempi tuo 203 numerolla oleva.
MB Hartikaisen varaosamyynnin kataloogi ei tunnistanut 203-alkuista osaa ollenkaan....
ville-
Viesti Kirjoittaja ville- »
Laitetaampas tähän kun ei viiti uutta ketjua aloittaa. Eli autona -07 w203 c200 sport. Useamman tutkiskelun jälkeen tuota aux liitintä ei sieltä vänkärin sivusta löydy.
Soittimena tämä:
Eiköhö tuohon kuitenkin saa radion taakse liitettyä tuon 12-pinnisen mistä ketjun aloittaja puhui? Käyttöautolla ilmoittivat ettei kyseiseen autoon ole saatavilla muita kuin se 4-pinninen sinne vänkärin jalkatilaan menevä. Kuitenkin esim. autostudio myy 12-pinnistä tähän soittimeen. Vai onko tästä soittimesta useampia variaatioita? Aux kuitenkin lähtee päälle tuota CDC nappia pohjassa pitämällä.
W203 C200 -07
