Keskuslukituksen kytkentäohje W124
nebis
Viesti Kirjoittaja nebis »
Ostin motonetistä Steelmate hälyttimen jossa lukituksen kaukosäädin. Onko kukaan onnistunut saamaan näitä toimimaan?
Maahantuojan ohjeilla se ei ainakaan toimi.
Auto W124 320 farmari 93 vuosimallia.
Joku autosähköistä oikeesti ymmärtävä voisi vastata ja neuvoista olisin kiitollinen tai joku joka on saanut vastaavan laitteen toimimaan..
Hannu
R-N-X
Re: Keskuslukituksen kytkentäohje W124
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Eiköhän nuo samat ohjeet päde kaikkiin kiinanpaskoihin vaikka miten hienosti myydään. http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=543161" onclick="window.open(this.href);return false; Paras varashälytin on on tukeva rattikapula W124:ssa
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
nebis
R-N-X kirjoitti:Eiköhän nuo samat ohjeet päde kaikkiin kiinanpaskoihin vaikka miten hienosti myydään. http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=543161" onclick="window.open(this.href);return false; Paras varashälytin on on tukeva rattikapula W124:ssa
Niin luulis mutta kun ei vaan pelaa.
Tuo rattikapula mitään auta, kukaan vanhaa autoa varasta vaan soittimet ja kaikki muu irtain.
Auto on jenkkituontia, ja on kokeiltu vaikka mitä kytkentää, mutta kauko-ohjauksella lukot ei vaan rupee pelaamaan.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Itse rakentelin juuri tuollaisen motonetin steelmate sarjan vm. -88 lankkuun. Muistaakseni ovien ohjaukselle löytyy kuskin kynnyslistan alta sininen johto, se joko maadoitetaan tai virroitetaan riippuen siitä halutaanko ovet auki vai kiinni. Eli siis sille johdolle annetaan + tai -. Tuolla steelmaten sarjalla se oli aika haastavaa koska siinä on oviohjaukselle kaksi johtoa joista aina toiseen syötetään +. Eli siitä tuo maadoitus-signaali puuttuu. Itse ratkaisin sen kahdella releellä, joita tuo steelmate purkki ohjaa. Toinen rele siis antoi virtaa ja toinen maadoitti.
Tuon johdon väriä en satavarmasti muista mutta sellainen kutina on että oli sininen :)
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
