EPS/ABS valosta vielä
Jyrmex
Viesti Kirjoittaja Jyrmex »
Moikka,
Hiukka lisää ihmettelyä tuon w211 vm 03 kanssa. Eli se viimeviikolla sytytteli sen ABS/ESP valo. Vaihtelin siihen tänään anturin ( mallia motonet) mutta en saanut vikaa pois.
Vanha anturi oli aika ryönässä joten on varmaan odotettavissa, että se mangneettirengas on myös aika huonolla hapella. Mulla oli Stari kiinni autossa se kyllä näytti kaikille pyörille oikeita pyörintänopeuksia kun testasin sitä liikkuen.?? Eli tämän mukaan se kyllä tunnistaa nopeuden muutoksen. Eli mitähän pitäisi vielä tehdä? Starin valikosta tein vielä pyörintänopeusanturin korjauksen jälkeisen käyttöönotto proseduurin. Ei auttanut. Poistin myös vikakoodit. Silti se pukkaa ESP/ABS valon tauluun. Alunperin se herjaa oikealta takaa pyörintänopeusanturin asentoa. Samaa vikaa tarjoaa myös nyt. Onkos se millainen homma saada se vetoakselin mangneettikehä vaihdettua, noin niinkuin itse?
T.
Jyrki
noroljan
Re: EPS/ABS valosta vielä
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Syttyykö ABS-valo heti, kun käynnistää vai ajaessa? Jos ajossa, niin seuraa vähän pitempää sitä anturin antamaa signaalia starilla. Ei riitä että toimii 99% ajasta vaan pitää toimia kokoajan. Muuten sytyttää valon.
Noita silloin tällöin pätkiviä antureita on itellä ollut, mutta tossa mallissa vissiin se vastakehä on useimmin ongelma, kun on rakenteeltaan vähän huonompi verrattuna vanhaankunnon teräskehään.
Jyrmex
Moikka,
ABS/ESP valo tulee kun vauhtia on appatiralla 20km/h tai yli. Startatessa ei ole vikavaloja. Starin mukaan se kyllä lukee kokoajan tietoa. Samat nopudet muiden antureiden kanssa. Toisin en nyt ajellut kuin sellaisen 5 min matkan. Outoa kyl että se lukee nopeuden mutta väittää että on vikaa. Vikavalon sytyttyäkin se lukee arvoja. Kai se kehä pitää vaihtaa tai vaihdattaa.
T.
Jyrki
Mikale
Viesti Kirjoittaja Mikale »
Täällä myös alkanut w211 facelift nikottelemaan, tauluun tulee ilmoitukset abs+eps, vakkari ei toimi jne. ja vika
tulee samalla tavalla. Käynnistyksen jälkeen ei mitään mut 50-100m ajoa ni jo alkaa taulu loistamaan.
Lueskelin näistä samoista kokemuksista tällä foorumilla ja aloin pähkäilemään kun joillakin oli laatikko alkanut
vaihtaa miten sattuu tai ei ollenkaan.. et vaikuttaako noiden taka-antureiden vika laatikon toimintaan mut
etuanturit taas ei?
Sitten toinen ihmetyksen aihe toi etuanturi, merteilin sivuilta löytyi etuanturi ja mb numero 2115402917.
Googlasin tuon numeron ja osia löytyi monelta myyjältä tuolla numerolla, mutta kas kummaa...!!!
Anturin kokonaispituuksia on väliltä 490mm- 1006mm.
Onko jollain heittää tietoa tuosta asiasta mikä on anturin kokonaispituus kun kyseessä on w211 220 facelift.?
W124 300e 12v -91
W211 220cdi -06 (fl)
Toyota eri malleja vuosien 75 ja 92 väliltä
Opel eri malleja 81-92 väliltä(taivas paikka lunastettu)
VW eri malleja 75 ja 88 väliltä.
BMW eri malleja 77 ja 95 väliltä.
Ford mondeo 2000
Saab 9000 pari kpl.
noroljan
Mikale kirjoitti:Täällä myös alkanut w211 facelift nikottelemaan, tauluun tulee ilmoitukset abs+eps, vakkari ei toimi jne. ja vika
etuanturit taas ei?
Tuosta autosta en osaa sanoa, mutta ainakin omassa W220:ssa, oikea takatunnistin vika sai vaihdelaatikon vikatilaan, etu anturi taas ei. Tässä pätki anturi silleen, että välillä pääsi 100km ja välillä muutamankilometrin, ennenkuin syttyi ABS-valo.
W211:sessä voi olla ihan eritavalla, mutta ainakin jossain malleissa on juuri noin, kun olit lukenutkin. Muut saa vastata tarkemmin kysymyksiisi...
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Omassa s211:ssä laatikko meni vikatilaan kun ajeli tarpeeksi pitkään abs-kehän vikatila päällä (siis useampia päiviä ja satoja km)
Ja oikea takakehä siis kyseessä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Jyrmex
No toi tuosta vielä jäi puuttumaankin. Pajalle tuo on menossa mutta olen vielä kuulosteluasteella, että mihin. Tallinnan huolto teki kyllä aika hyvän tärjouksen. Jos menis kylpylään päiväksi ja antaisi poikien sillä aikaa huoltaa kuntoon. Anturi+kehä + jarruputken uusinta n. metrinmatkalta ( on niin pirun huonon näkönen siitä liittimen vierestä mutkasta) yhteensä 315€. Olivat pistäneet työ arvioiksi 6 h mutta mielestäni se on kyllä vähän ylä kanttiiin.
T.
Jyrki
Mikale
Täällä löytyi ongelmaan ratkaisu.
Tuolla aiemmin kerroin tarkemmin kaikki oireet.. ja niitähän riitti.
Vikakoodi tuli ainakin taka/vasemmalta ABS-anturilta.
Vaihdettiin uusi anturi--> ei vaikutusta.
Vaihdettiin ABS-kehä--> ja sit alkoi toimimaan.
Herjaa tulee enää rengaspaineista.. tiedä sit onko se oikea/taka pyörän kehäkin vaihdettava! jos se ABS-systeemi osallistuu jotenkin niiden renkaiden valvontaan.
Mielenkiintoinen seikka oli et perstuntumalta auton käytös muuttui, laatikko vaihtaa paljon paremmin.. auto liikkuu ihan eri malliin nykyään.
W124 300e 12v -91
Ford mondeo 2000
Saab 9000 pari kpl.
tj86430
Mikale kirjoitti:
Kai kuitenkin resetoit sen?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Mikale
Eipä olla resetoitu, onnistuuko se ilman staria?
W124 300e 12v -91
Ford mondeo 2000
Saab 9000 pari kpl.
Mikale kirjoitti:Eipä olla resetoitu, onnistuuko se ilman staria?
Mittaristosta ohjekirjan ohjeiden mukaan. Pitäähän renkaiden paineita pystyä muuttamaan ilman piuhan nokassa käyntiä, samoin talvirenkaat/kesärenkaat.
