Airmatic ongelma
Airmatic ongelma
Eli kyseessä E 320 W211 ja ongelma airmaticin kanssa. Olen vasta tuore mersun omistaja joten kaikki vinkit on tarpeen.
Auto on ns. tontissa. Ilmeisesti kompuralle ei tule virtaa koska minkäänlaista ääntä ei kuulu. Katsoin sulakkeet ( Myös kompuran sulakkeen apukuskin jalkatilasta) ja kaikki näytti olevan ok. Hain uuden releen ja sitä vaihtaessa huomasin että vanha rele oli erilainen kuin mersun oma. Paikalla ollut rele oli 4 napainen ilmeisesti tarvikeosa ja uusi 5 napainen. Siitä huolimatta ei mitään tapahtunut. Onko vielä joku paikka minkä voi itse tarkistaa ennen kuin vie auton korjaamolle?
Re: Airmatic ongelma
Ainakin ne kompuralle menevät johdot voi katsoa, niissä on aika usein vikaa (nirhaantuu aikaa myöten). Ja voihan sieltä releeltä mittailla yleismittarilla.Pasi L kirjoitti:Eli kyseessä E 320 W211 ja ongelma airmaticin kanssa. Olen vasta tuore mersun omistaja joten kaikki vinkit on tarpeen.
Miten auto oli ajautunut tonttiin, onko ollu ajossa vai seisonut pitkään?
Jos lähelläsi asuu joku Starin omistaja, niin vika selviäisi sen avulla parhaiten.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Jos kompuralle meneviä johtoja tarkastelee, voi samalla kokeilla kompuraa suoraan virroittamalla, pyöriikö se ollenkaan. Niitä kun on mennyt rikki.
Varmaan joku vikailmoituskin on auton näytöistä luettavissa?
Autossa oli kyseinen vika päällä kun hankin sen joten en tiedä miten oli mennyt. Näyttö ilmoittaa Stop, car too low mutta releen vaihdon jälkeen hävisi ja tilalle tuli display malfunction.
Oletko varma että edellinen viesti hävisi vai jäikö listalle ja tuo uusi vaan päällimmäisenä?Pasi L kirjoitti:Autossa oli kyseinen vika päällä kun hankin sen joten en tiedä miten oli mennyt. Näyttö ilmoittaa Stop, car too low mutta releen vaihdon jälkeen hävisi ja tilalle tuli display malfunction.
Juu, jäi kyllä listalle mutta ei enää varoita punaisella. Sitä en tosin vielä tiedä miten nää vikailmoitukset menee tässä näytössä. Näyttääkö päälimmäisenä viimeisimmän havaitun vian?
Kyllä siellä vakavin vika pitäisi näkyä päällimmäisenä. En muista millainen on se punaisella näytetty "car too low" viesti, pitää ehkä etsiä joku ohjekirja referenssiksi. Aika outoa kuitenkin jos releen asentaminen sen "punaisen viestin" hävitti vaikka auton korkeus ei miksikään muuttunut.
Oliko auto kolaroitu, kun ostit sen?Pasi L kirjoitti:Autossa oli kyseinen vika päällä kun hankin sen joten en tiedä miten oli mennyt. Näyttö ilmoittaa Stop, car too low mutta releen vaihdon jälkeen hävisi ja tilalle tuli display malfunction.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
- CDI203
- Asiantuntija
Jos noista ei vikaa katselemalla löydy ja tuo nim RAM konsti
saa kompuran surisemmaan niin *:rin pihan päästä lisä suuntaa mistä vikaa etsiä
Oletko katsonut varmasti kaikki sulakkeet. Yhdestä pelistä oli 40A ison kokoinen sulake palanut. Ja niin CDI203 jo mainitsi niin staria voisi autolle näyttää. Saisi ainakin kunnolla testattua. Mistä löytyy starit topicista kannattaa etsiä sinua lähin harrastaja ellet halua korjaamolle viedä. Ja kannattaa unohtaa ne autocomit ja boschin testerikorjaamot.
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
p.o4oo938372
Kyllä siinä ensimmäisessä viestissä sanottiin että tuo sulake oli tarkastettu ja kaikki näytti olevan kunnossa. Tiedä sitten oliko kunnossa mutta aika vaikeaksi menee ohjeiden antaminen jos auton omistajan kertomisiin ei voi luottaa.Mese-220 kirjoitti:Oletko katsonut varmasti kaikki sulakkeet. Yhdestä pelistä oli 40A ison kokoinen sulake palanut. Ja niin CDI203 jo mainitsi niin staria voisi autolle näyttää.
Ongelma paikallistettu ja korjattu. Tosin joudun vielä ottamaan paikat auki kun oli kompuran kiinnikkeet korvattu osittain nippusiteillä ja yksi ilmaputkista näytti melko huonolta. Pääasia että nyt pääsee liikkumaan. Kiitoksi kaikille vinkeistä.
