w202 ei käynnisty. Apua kaivataan.
Swambaa
Viesti Kirjoittaja Swambaa »
Elikkä autona on w202 c250 turbodieseli om605 koneella.
Auto tekee välillä semmosta, että aluksi lähtee erittäin hyvin käyntiin, käy sekunnin ja sammuu, jonka jälkeen ei sitten millään käyntiin ja ei juurikaan edes lupaile.
Vaihdettiin polttoainesuodatin ja toimi taas hyvin viikon verran kun saatiin se käyntiin. Aina laakista käyntiin ja ei sahauta kauan. Mutta tänään taas ensin hyvin käyntiin jonka jälkeen heti sammui ja ei enää käyntiin.
Mikähän avuksi?
s203 270 cdi -02
w451 tuikutettu cdi smartti -13
s210 280 4-matic - emännän käyttis
s210 290 -99 - Ikuisuuden ruosteprojekti
w169 A180 tuikutettu -04 - nykyään lahjoitettu jo eläkkeellä olevalle äitimuorille.
Exiä + 10kpl (Mersuja)
Choke
Re: w202 ei käynnisty. Apua kaivataan.
Viesti Kirjoittaja Choke »
Vuotaako pumppu dieseliä mistään?
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
Swambaa
Choke kirjoitti:Vuotaako pumppu dieseliä mistään?
Ei ainakaan jätä jälkiä. Erikoista tässä tekee sen, että käytin autoa huollossa, jossa vaihdettiin öljyt + suodatin ja ilmansuodatin viat alkoi heti sen jälkeen. Tietysti voi olla sattumaa, muutaman kuukauden ennen tuota toiminut moitteetta.
s203 270 cdi -02
Oireet on sellaiset että ilmavuoto voisi aiheuttaa = konetilan muoviset polttoaineputket.
Swambaa
Päivitystä asiaan.
Letkut oli ehjät, paitsi viimeisen suuttimen toinen letku oli poikki. Ilmeisesti se on tulpattu muutenkin? Mutta nyt huomattiin että siellä on öljyä tihkunnut siitä öljynkierron tiivisteistä. Varmaankin kun laittoivat huollossa öljyä sentin verran yli mittatikun. Mutta nyt ei edelleenkään käyntiin millään.
s203 270 cdi -02
Letkujen tyvissä on o-remkaat sieltä vuotaa...mutta jokatapauksessa kyseessä on pelkästään ilmavuoto linjastoon..etsi se niin autosi toimii.Yhdessä oli löysällä tehdas prässäys kun takaa muuttuu kumiletkuksi konehuoneessa...prässäys pois ja normi klemmari paikalleen ja ongelma häipyi.
Swambaa
Minkä letkujen tyvessä?
Voisihan polttoainesuodattimen o-renkaat puuttuminen vaikuttaa? Se tosin oireili jo ennen suodattimen vaihtoa
s203 270 cdi -02
Suodattimen tiivisteet saisi olla paikoillaan ettei tyrkkää paskaista dieseliä suoraan pumppuun.
Siis metalliputkena tulee tankilta polttoaine ja konetilassa se muuttuu kumiletkuksi ja siinä on tehdas prässäys ja monessa on tullut vastaan että se on löystynyt ja letku pyörii kevyesti käsin jota prässätty letkunpää ei timmissa ollessaan tee...siihen prässi pätkä pois ja klemmari.
