Alkutietona kerrotakoon että radio on temppuillut varmaan vuoden tai kaksi niin että kun kylmällä ilmalla auton käynnistää niin radion punainen ledi jää vilkkumaan, eikä radio reagoi omiin nappulohin mitenkään. Ledin vilkkuessakin toimii muuten normaalisti, näyttö pelaa ja rattinapeista saa kanavat vaihettua ja volumea säädettyä.
No tämän kanssa on voinut elää kun nappulat kuitenkin lähtee toimimaan kunhan saa auton kokonaan lämpimäksi ja käynnistää uudestaan, niin sitten taas pelaa siihen asti kunnes auto seisoo esim. yön yli.
Mutta, eilen huomasin että kuskin oven iso kaiutin soi selvästi hiljempaa kuin oikea puoli. Ja balance on 0:ssa, jos balancen kääntää ihan vasemmalle niin kyllä se kuskin oven kaiutin jytää ihan niinkuin ennenkin. Diskantit toimii ihan normaalisti eli balanssi nollassa yhtä kovaa.
Eli tiivistettynä: kuskin oven iso kauitin toimii, mutta balance keskellä soi nii paljon hiljempaa että oikean puoleinen dominoi selvästi. Kaikki muu kuskin ovessa toimii niinkuin pitää esim. ikkuna, katkasijoiden valot jne..
Mites tommonen voi noin hajota? Oisko vika kaiuttimessa vai menikö soittimen sekoilu seuraavalle tasolle ja ei syötä enää vasenta etukanavaa kun puolella teholla? Jos ois johto poikki niin luulis ettei sois ollenkaan? Ei kai kaiuttimet mee oven ohjainlaitten kautta ja se oo pimahtamassa?
Lisäyksenä vielä että huomasin tän vian auton pesemisen jälkeen. Ihan varma en ole oliko vika jo ennen sitä mutta kyllä ainakin viime viikolla toimi.
