Alkuperäiset xenonit vs esim Philips xtreme vision +50%
Alkaa e-mersulla oleen viis vuotta ikää taulussa ja tuntuu että valoteho ei nuissa orkkisxenoneissa ole paras mahdollinen. Onko porukka laittanut esimerkiksi nuita Philipsin polttimoita alkuperäisten tilalle valotehon kasvun toivossa? C207 kyseessä, ILS:llä sekä bi-xenon.
Re: Alkuperäiset xenonit vs esim Philips xtreme vision +50%
Poikani vaihtoi kyseiset Philipsit ja valoteho parani huomattavasti. Auto eri mallia mutta näin kävi
Omassa eemelissä oli xenoneissa saman verran tehoa ku myrskylyhdyissä. Jotkut osramit siellä oli, niiden iästä ei ole hajuakaan. Laitoin tilalle otsikon philipsit ja huomattavasti parani täälläkin.
Diesel on voimaa ja turbodiesel ylivoimaa.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Vasen autossa paikallaan ollut tavallinen Philips, oikea uusi Osram Night Breaker
Kannattaa huomata etenkin tuo kohta jossa korotettu kiila lähtee nousemaan, se on se tärkein valon paikka.
Xenoneissahan valoteho heikkenee iän ja käytön myötä, joten valoteho paranee myös uusilla samanlaisilla polttimoilla.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Tämä on muuten tasan totta. itse uusin viime talvena S211 xenonit juurikin moisilla +% polttimoilla ikään kuin varmmuden vuoksi, kun hintaero siihen normipolttimoon ei ollut kummoinen. Valoa tuli kyllä lisää "ihan sairaasti", mutta vanhat polttimothan saattoivat vaikka olla alkuperäiset(?).sonikki kirjoitti:Xenoneissahan valoteho heikkenee iän ja käytön myötä, joten valoteho paranee myös uusilla samanlaisilla polttimoilla.
Nimenomaan, ja D1S tuntuu olevan pahin menettämään kirkkauttaan.sonikki kirjoitti:Xenoneissahan valoteho heikkenee iän ja käytön myötä, joten valoteho paranee myös uusilla samanlaisilla polttimoilla.
Onko kokemuksia kuinka nopeasti nuo sitten heikkenevät? Ensimmäinen xenon auto alla ja ei nuita ihan joka vuosi viitsisi uusia, vaikkei mersuilun kallein kustannus olekkaan
- Viesti:
50-100 tkm riippuen siitä onko valot päällä koko ajan ja paljonko hiipumista sallit.
Ja ekaksi alkaa muuttua värisävy, liika purppura on merkki vanhasta. Vertaa johonkin ihkauuteen autoon väriä.
- Sami J. E.
Minkä tyyppiset xenonit kuuluu -09 eemeliin? D1S? Onko mimmonen homma vaihtaa?
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Aika useinhan nuita joutuu sitten vaihteleen. Pitää varmaan kesäksi ottaa jatkuvat lähivalot pois käytöstä.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:50-100 tkm riippuen siitä onko valot päällä koko ajan ja paljonko hiipumista sallit.
D1S:t ovat. Helppo vaihtaa. Umpiosta luukku auki pyöräyttämällä, kuten myös poltimo. Virtajohto irti ja vanhasta polttimosta muovikaulus uuteen ja takaisin paikalleen. Muovikauluksen kanssa pitää olla tarkkana, että menee oikeaan asentoon, muuten ei saa polttimoa takaisin. Kuskin puolelta kannattaa ottaa paisuntasäiliöstä muoviruuvi auki, niin mahtuu välistä kampeamaan ilman kirurgin käsiäkin.Sami J. E. kirjoitti:Minkä tyyppiset xenonit kuuluu -09 eemeliin? D1S? Onko mimmonen homma vaihtaa?
- Viesti:
Keskivertoautoilijalle keskimääräisellä omistusajalla kerran per auto, ja halogeenit taasen joka syksyMauni kirjoitti:Aika useinhan nuita joutuu sitten vaihteleen. Pitää varmaan kesäksi ottaa jatkuvat lähivalot pois käytöstä.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:50-100 tkm riippuen siitä onko valot päällä koko ajan ja paljonko hiipumista sallit.
No joo ajattelin, että jos jo 50 tkm:ssä himmenee, niin kaltaiselleni käyttöautoilijalle melkein joka vuotista puuhaaJuhani Halmeenmäki kirjoitti:Keskivertoautoilijalle keskimääräisellä omistusajalla kerran per auto, ja halogeenit taasen joka syksyMauni kirjoitti:Aika useinhan nuita joutuu sitten vaihteleen. Pitää varmaan kesäksi ottaa jatkuvat lähivalot pois käytöstä.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:50-100 tkm riippuen siitä onko valot päällä koko ajan ja paljonko hiipumista sallit.
- Viesti:
Kah kun käyttötuntimittaria on harvassa henkilöautossa, niin km-lukema on sitten laajassa haarukassaMauni kirjoitti:No joo ajattelin, että jos jo 50 tkm:ssä himmenee, niin kaltaiselleni käyttöautoilijalle melkein joka vuotista puuhaaJuhani Halmeenmäki kirjoitti:Keskivertoautoilijalle keskimääräisellä omistusajalla kerran per auto, ja halogeenit taasen joka syksyMauni kirjoitti:Aika useinhan nuita joutuu sitten vaihteleen. Pitää varmaan kesäksi ottaa jatkuvat lähivalot pois käytöstä.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:50-100 tkm riippuen siitä onko valot päällä koko ajan ja paljonko hiipumista sallit.
Ja ekaksi alkaa muuttua värisävy, liika purppura on merkki vanhasta. Vertaa johonkin ihkauuteen autoon väriä.. 100 tkm olisi jo kohtuullinen...
Ja jollet ole pirssisuhari, niin taitaa km-lukema karttua tien päällä = tunteja vähemmän kuin kaupungissa
Totta turiset, eiköhän se tuleva konkurssi johdu jostain muusta kuin xsenoneistaJuhani Halmeenmäki kirjoitti:Kah kun käyttötuntimittaria on harvassa henkilöautossa, niin km-lukema on sitten laajassa haarukassaMauni kirjoitti:No joo ajattelin, että jos jo 50 tkm:ssä himmenee, niin kaltaiselleni käyttöautoilijalle melkein joka vuotista puuhaaJuhani Halmeenmäki kirjoitti:Keskivertoautoilijalle keskimääräisellä omistusajalla kerran per auto, ja halogeenit taasen joka syksyMauni kirjoitti:Aika useinhan nuita joutuu sitten vaihteleen. Pitää varmaan kesäksi ottaa jatkuvat lähivalot pois käytöstä.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:50-100 tkm riippuen siitä onko valot päällä koko ajan ja paljonko hiipumista sallit.
- Sami J. E.
Kiitti neuvosta.Mauni kirjoitti:D1S:t ovat. Helppo vaihtaa. Umpiosta luukku auki pyöräyttämällä, kuten myös poltimo. Virtajohto irti ja vanhasta polttimosta muovikaulus uuteen ja takaisin paikalleen. Muovikauluksen kanssa pitää olla tarkkana, että menee oikeaan asentoon, muuten ei saa polttimoa takaisin. Kuskin puolelta kannattaa ottaa paisuntasäiliöstä muoviruuvi auki, niin mahtuu välistä kampeamaan ilman kirurgin käsiäkin.Sami J. E. kirjoitti:Minkä tyyppiset xenonit kuuluu -09 eemeliin? D1S? Onko mimmonen homma vaihtaa?
Jos vaikka noi Osram Night Breaker Unlimited sitten tilais.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
