W210 ajovalo rikki ajotiekoneen mukaan vaikka on ehjä.
Jorekong
Viesti Kirjoittaja Jorekong »
Ajotietokone tosiaan herjaa jatkuvasti rikkinäistä valoa vaikka kaikki polttimot on ehjiä. Facelift malli, xenoneilla. Onko jollain ollut vastaavaa? Mistä vikaa vois lähtee etsimään?
Re: W210 ajovalo rikki ajotiekoneen mukaan vaikka on ehjä.
Kaikissa oikean wattiset polttimot, ei mitään omia ledivirityksiä, tehdasxenonit?, rekisterikilven valot kunnossa, ajovalojen maadoitupiuhat tarkistettu? W210hän muistaakseni ei speksaa mikä polttimo rikki...
Jorekong
MiHe kirjoitti:Kaikissa oikean wattiset polttimot, ei mitään omia ledivirityksiä, tehdasxenonit?, rekisterikilven valot kunnossa, ajovalojen maadoitupiuhat tarkistettu? W210hän muistaakseni ei speksaa mikä polttimo rikki...
Eteen toisen palaneen xenonin tilalle vaihoin uuden kiinaxenonin. Ja rekkarikilven polttimot on ledit (edellisen omistaja jäljiltä) Mutta herjaako se muka niitäkin? Pitää testata vaihtaa kilpivaloiks hehkulangat.
herjaa se, pitää olla oikeenlaiset jos ledejä laittelee... kaikki muut on valovalvonnan alla paitsi sisävalot ja lisäjarruvalo...
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Sama juttu mulla, W 211, E 240, 1998, herjasi katsastukseen valoja, vaihdoin rek. valon, normaalin, myös xenonin ostin autotarvike liikkeestä, eli kaikki toimii ja pitäis olla oikeat lukemat, mutta valoherja mittaristoon jatkuu...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
MiHe kirjoitti:herjaa se, pitää olla oikeenlaiset jos ledejä laittelee... kaikki muut on valovalvonnan alla paitsi sisävalot ja lisäjarruvalo...
Jostain muistelen, että ksenonit eivät olisi valovalvonnan alla.
tehodia
Maadoitusvika voi tehdä tuota, eli oikeanlainen polttimo kyllä palaa, mutta silti valovaroitus syttyy.
Ei ilmoita, mistä valosta ilmoitus tulee. Muut on helppo tarkistaa, mutta jarruvaloja ei ehdi yksin katsoa ilman peilausta. Jos syttyy, kun laittaa parkit päälle, on vikaa etuparkeissa, takavaloissa tai kilven valoissa. Jos syttyy vasta kun laittaa ajovalot tai kaukovalot, niin sitten vikaa on niissä. Jarrua painaessa sytyttää, jos jarruvaloissa on vikaa, ja sumuvalot sytyttäessä.... ja vilkkua käyttäessä...
tähtimese
Viesti Kirjoittaja tähtimese »
Itse ajovalokytkin voi olla viallinen niitäkin on vaihdettu.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
kari v
Juu, pelkät parkit riittää herjaksi ja kaikki kyllä toimii...olisko tosiaan sitten toi katkaisin ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
tehodia
kari v kirjoitti:Juu, pelkät parkit riittää herjaksi ja kaikki kyllä toimii...olisko tosiaan sitten toi katkaisin ?
Toimiikos sulla pysäköintivalot, eli katkaisijan käännös vastapäivään, jolloiin syttyy vain oikean tai vasemman puolen valot?
Jorekong
Mulla vikailmoitus tulee vasta kun auton käynnistää. Virrat päällä ei tuu mitään ilmoitusta ja kaikki toimii.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Pitäisikö antaa herjaa peruutusvalosta? Oikeanpuoleinen itellä pimeenä, mutta ei syttynyt polttimon vaihdolla. Ei haittaisi muuten, mutta kojetaulun varoitusvalo ärsyttää. Syttyy palamaan kun auton käynnistää, ei tarvitse olla mitään valoja päällä.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
puunakki kirjoitti:Pitäisikö antaa herjaa peruutusvalosta? Oikeanpuoleinen itellä pimeenä, mutta ei syttynyt polttimon vaihdolla. Ei haittaisi muuten, mutta kojetaulun varoitusvalo ärsyttää. Syttyy palamaan kun auton käynnistää, ei tarvitse olla mitään valoja päällä.
Herjaa siitä mutta jotain muutakin varmaan on vialla, mun mielestä tsekkaa vasta kun valo sytytetään. Voi olla jotain muutakin häikkää jos kerran pakki ei syty ollenkaan... kato ne valoyksikön takalevyt että eivät ole irronneet niistä muoviniiteistä... Mulla toisessa takavalossa nippusiteellä lego(TM) palikka painamassa levyä paikoilleen niin valot toimii :lol:
woland
Viesti Kirjoittaja woland »
Kandee tarkastaa myös rekisterikilven valojen pohjat ja vaihtaa uudet, mikäli on ruosteisen/muuten kypsän oloiset. Niiden kosketusvika voi sytyttää merkkivalon.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Nuo herjat tulee vasta, kun kytket parkit päälle, niin herjaa valoista jotka syttyvät kun parkki on päällä, sitten kun kytket valot päälle niin herjaa ajovaloista.peruutus valon herja tulee vasta kun kytket pakin päälle. Jarru valo herjaa vasta kun painat jarrua.
puunakki
arska10 kirjoitti:
Eli itsellä on jotain pielessä, kun herjaa heti käynnistettäessä ilman mitään valoja. Tutkitaan.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
tehodia
puunakki kirjoitti:Eli itsellä on jotain pielessä, kun herjaa heti käynnistettäessä ilman mitään valoja. Tutkitaan.
Oletko tarkistanut, ettei peruutusvalot ole koko ajan päällä? Vai toimiiko muuten ihan normaalisti, eli syttyy ja sammuu oikein?
puunakki
tehodia kirjoitti:
Kyllä muutoin peruutusvalot toimivat kuten pitääkin, oikeanpuoleinen vaan on pimeänä.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
arska10
puunakki kirjoitti:
tehodia kirjoitti:
Koita nyt vaihtaa sen polttimo ja katso ne polttimon pohjat.
puunakki
arska10 kirjoitti:
puunakki kirjoitti:
tehodia kirjoitti:
Juu vaihdan kunhan saan auton taas verstaalle sisälle, on vähän tungosta siellä :D Ja vettä tulee taivaalta jatkuvasti.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
