W202 Tyhjäkäynti
W202 Tyhjäkäynti
Elikkäs autona W202 C 180 vm.95. Tyhäkäynnillä kierrokset saattaa jäädä seilaamaan 1200-1000 rpm välille, normaalisti se on 700rpm. Joskus saattaa taas olla että kierrokset tippuu ihan normaalisti ja joskus ne jää taas turhan korkeaksi. Olen pellin alta yrittänyt kuunnella onko esim. ilmavuotoja jossain mutta eipä tunnu löytyvän ongelmia. Mikä lie vikana?
- Nastamuumio
Re: W202 Tyhjäkäynti
w202 lakkasi käymästä tyhjäkäyntiä sen jälkeen, kun se laitettiin -30-pakkasesta käymään. Akku oli tyhjä ja ei oikein halunnut ottaa virtaa vastaan. Laturi vuoden vanha. Lähti käymään, mutta ei käynyt tyhjäkäyntiä kymänä, eikä lämmettyään.
Pystyi ajamaan, kunhan vain piti kierrokset >1000r/min.
Kun ilma lauhtui -20 niin otin YJ-releen irti ja kopistelin sitä => nyt käy kylmänä ja lämpimänä
Kiristin myös hieman kaasuvaijeria. Nyt siinä ei kyllä ole enään paljon jenkaa jäljellä, joten se tie on kuljettu loppuun ilman uudelleen asemointia.
Pientä vaeltelua on, mutta ei haittaa tällä kelillä.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Yleisin pakkasella oleva käyntihäiriö on pikku alipaineltkuun jäävä kosteuspisara joka jäätyy..tutkipa sitä.
