Avain apua Ouluun mieluiten heti
jyrki81
Viesti Kirjoittaja jyrki81 »
Virta avaimesta loppu patteri ja suutarinliikkeet kiinni. Miten avaimen saa auki? Mikä liike tai henkilö auttaa vielä tänä iltana ettei tarvi taksilla kotia lähtiä 200km.
Viimeksi muokannut jyrki81, Su 29.11.2015 00:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tj86430
Re: Avain apua Ouluun mieluiten heti
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
jyrki81 kirjoitti:Virta avaimesta loppu patteri ja suutarinliikkeet kiinni. Miten avaimen saa auki? Mikä liike tai henkilö auttaa vielä tänä iltana ettei tarvi taksilla kotia lähtiä 200km. Jos on tarjolla auttavaa kättä soita 0442606652
Minkähän mallin avain on kyseessä? Ainakin joissain malleissa (211, 212) otetaan se metalliavain ja työnnetään sen kärki sinne avaimen sisään, jolloin patteriluukku aukeaa.
Pattereitahan saa nyt ainakin hyvin varustetuista marketeista vielä ainakin puolisen tuntia. Sitten voi olla vaikeampaa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Miksi et ajaisi ensin kotiin ja vasta sitten vaihdat paristot avaimesta. Vai onko ovien lukot huoltamatta eikä aukea metalliavaimella? Auton käynnistämiseen niitä paristoja ei tarvita.
jyrki81
Joo sain auki ja patterit vaihdettua. Nyt vilkkuu valo avaimessa että on virtaa. Mutta keskuslukko ei pelaa eikä virtalukko vieläkään. Pitääkö vielä kuitata jotenkin?
jyrki81
Ja malli on c 201 vm 98
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eipä noita pitäsi mitenkään opettaa. avain virtalukkoon ja antaa olla siellä. niin pitäisi hyväkyä avaimen
Saattaapa olla avaimen sisältä tinaus irronnut, eli purku ja uudelleen tinaus jos niikseen...
jyrki81
Senverran korjausta että w202. Kuulemma pitää kuitata tietokoneella. Entiä pitääkö paikansa. Oliko tällä illalle tai huomiselle ketään Oulussa joka vois tulla käytyään tietokoneen johdon nokossa. Pitää tästä kuitekin lähtiä hakeen Kalajoelta varaavaiinta
Ei tarvitse kuitata "tietokoneella" tai millään, käyntiin lähtee kyllä kun paikat kunnossa. Keskuslukko ei välttämättä toimi ennenkuin opettaa avaimen - jos on linkkuavain - mutta se ei nyt ole tärkein pointti.
Millaisella avaimella tämä on ?
Avaimen vilkutamisesta päätellen musta muovipötkylä
Iästä päätellen semmoinen pitempi malli, niistä monesti lähtee sisältä irti
Korjaus kohtien kuvia ainkin tuolla mese fi
jyrki81
Avain kuvan mukainen lukuunottamatta tuota ylempää vasemmanpuoleista "kuvaketta". Eli avaus- ja lukitusnappi löytyy. Kokeilin kuitata avainta oveen ja vänkärin lukkoa sen jälkeen mutta ei auttanut. Yleensä kun avaimen työntää virtalukkoon niin kuuluu semmoinen naksahdus/suhahdus mutta nyt sitä ei kuulu. Eli mietin oisko virtalukossa vikaa. Noh huomenna jatkuu selvittely tulin hakeen toista avainta kotoa. Jos ei sillä lähde niin jatketaan..
jyrki81 kirjoitti:Avain kuvan mukainen lukuunottamatta tuota ylempää vasemmanpuoleista "kuvaketta". Eli avaus- ja lukitusnappi löytyy. Kokeilin kuitata avainta oveen ja vänkärin lukkoa sen jälkeen mutta ei auttanut. Yleensä kun avaimen työntää virtalukkoon niin kuuluu semmoinen naksahdus/suhahdus mutta nyt sitä ei kuulu. Eli mietin oisko virtalukossa vikaa. Noh huomenna jatkuu selvittely tulin hakeen toista avainta kotoa. Jos ei sillä lähde niin jatketaan..
Tietenkin virtalukkokin voi rikki olla mutta todennäköisemmin kyse CDI203:n yllä kuvaamasta tyyppiongelmasta.
jyrki81
Niin entiä mikä vika mutta toisilla avaimilla ei mitään ongelmaa.
jyrki81 kirjoitti:Niin entiä mikä vika mutta toisilla avaimilla ei mitään ongelmaa.
Eli avain rikki edellä kerrotulla tavalla
(sisältä osia irti)
jyrki81
Avaimessa ei ollut mitään vikaa. Avain ja virtalukko olivat vain hukanneet toisensa. Sen tarkempaa kuvausta en osaa antaa mutta Elehuolto korjasi.
