Mb 260E 1989 polttoaineen paineensäädin
raxwolt82
Viesti Kirjoittaja raxwolt82 »
Auttakkee hädässä. Bensankatku kamala mezessä ajaessa. Korjaamolla sanovat et polttoaineen paineensäädin sökönä. Sähköinen siis... HINTA korjaukselle 600€. EI PERSE KESTÄ!
Mistä saisin osan ja eikös tällanen tee itse kaveri pysty itte vaihtaa osasen ku tilakin löytyy lämpimänä? Arvostan apua suuresti. Kiitos. Kaikki ohjeet ja vinkit kultaisen arvokkaita.
jupehalm
Re: Mb 260E 1989 polttoaineen paineensäädin
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Onko autossa lambda-anturi? Vuosimalli on kyllä -89 eli siinä ja siinä onko..
Kannattaa tarkistaa myös että ryyppysuutin ei ole koko ajan päällä. Ota vaikka johto irti ryyppysuuttimesta.
Onko mitään muita oireita?
Tarkoitetaankohan tuolla sähköisellä bensanpaineensäätäjällä EHA-osaa? Siitäkin voi ottaa johdon pois ja katsoo mitä tapahtuu.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... hlight=eha" onclick="window.open(this.href);return false;
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
raxwolt82 kirjoitti:Auttakkee hädässä. Bensankatku kamala mezessä ajaessa. Korjaamolla sanovat et polttoaineen paineensäädin sökönä. Sähköinen siis... HINTA korjaukselle 600€. EI PERSE KESTÄ!
Tarkista vielä viallisen osan nimi. Tuossa autossa pitäisi olla aivan mekaaninen polttoaineen paineensäädin, kuten muissakin autoissa ainakin 1980- ja 1990-luvulla oli.
tomant
Pääpaineensäädin..multakin löytyy ehjää käytettyä ja se eha niin jos vuotaa juorurei"istä niin se vaihtoon ja numerosarjan perusteella vaan käytettyä...tai tutkii vielä ebay.de mitä siellä on tarjolla.
