Osien nimet saksaksi ja englanniksi?
wanha nokivasara
Viesti Kirjoittaja wanha nokivasara »
Näitten osatilausten kanssa pelanneet, mistä löytyy osien nimet suomi-saksa-englanti? Vai löytyykö mistään? Tähän hätään riittäisi myös käännös sanoille olkatappi ja pusla...
W110 -67 250 DTA, ex W124 300 TDT, ex A170 Cdi, ex W124 200 D, ex W123 300 DA USA, ex W123 300 D ja kaikki muut romut päälle... chevyt, volkkarit, voortit, subarut, audi, chrysler, rover, pösö, volvo, oldsi, opel, datsun, jne...
Re: Osien nimet saksaksi ja englanniksi?
Itse käytän google kääntäjää vaikka ei se aina oikeaa annakaan mutta on aika kattava.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ite oon kattonu aina varaosanumeron EPC:stä ja tilannu sillä, niin ei tarvi ihmetellä noiden nimikkeiden kanssa.
Tosin käännellessä google translatella eng<->saksa kääntyy melko hyvin, mutta suomi<->saksa taas ei niin hyvin. Usein lopputulos parempi jos kääntä suomesta englanniksi ja siintä saksaksi, verrattuna että kääntää suoraan suomesta saksasksi.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
sonikki kirjoitti:Ite oon kattonu aina varaosanumeron EPC:stä ja tilannu sillä, niin ei tarvi ihmetellä noiden nimikkeiden kanssa.
Lisäksi EPC;ssä ja WIS:issä voi valita kielen ja vaihtaa sitä, jos haluaa osien nimet englanniksi ja saksaksi. Tosin joskus harvoin osien nimet ainakin englannin kielellä ovat virheellisiä.
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
tomant
wanha nokivasara kirjoitti:...Tähän hätään riittäisi myös käännös sanoille olkatappi ja pusla...
Busla on englanniksi bush (monikossa bushes) ja saksaksi Buchse (monikossa Buchsen).
Olkatapista on käytetty englanniksi nimeä king pin ainakin olkapoikkeaman yhteydessä.
tomant
E200kompressor
tomant kirjoitti:
tomant
Tuossa on se ongelma. "Bush" on englanniksi pusikko tai pensas. Bushing on pusla tai holkki.
Ebay:tä löytyy usein oikea osan nimi kun jaksaa haarukoida osastoja riittävästi.
Saksalaisella tarkkuudella on tuossa varjopuolensa kun Saksan eBay ei tahdo löytää osaa jos sen nimi ei ole kirjoitettu täysin oikein.
En lähde englanninkieltä oikomaan mutta tekniikan sanastossa "bush" on myös "holkki" tai "hylsy" vaikka omastakin mielestä "bushing" se oikeampi tai yleisempi muoto.
WIS ja EPC tosiaan aika hyvä "sanakirja" tässä yhteydessä.
E200kompressor
DBFI kirjoitti:En lähde englanninkieltä oikomaan mutta tekniikan sanastossa "bush" on myös "holkki" tai "hylsy" vaikka omastakin mielestä "bushing" se oikeampi tai yleisempi muoto.
"Tuhero" on yksi käännös tuosta mutta holkkia tai hylsyä eivät yleisimmät hakukoneet tunne.
"bush (suomeksi)
pensas (s: category of woody plant)
pensaikko (s)
puska (s: slangi / yhteys / häpykarvoitus / pubic hair)
karvat (s: pubic hair)
tuhero (s: pubic hair)"
Voihan siellä varaosatiskillä tuheroakin kysellä mutta varmemmin kuitenkin autonosia.
Hakukoneista en tiedä mutta hanki tuolta teknisen sanaston sanakirja niin löytyy tietoa enemmän kuin hakukoneella onnistuit hakemaan:
http://www.sanakirja.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielä kun muistaa että mihin se olkatappi on ohjaukseen vai(kuten useimiten suomessa) joku muu (eri kielissä, maissa monia osia ei kutsuta läheskään samoilla nimillä kuin suomessa)
ja minkä moinen pusla, vaikkapa LAGERBUCHSE :)
E200kompressor
DBFI kirjoitti:Hakukoneista en tiedä mutta hanki tuolta teknisen sanaston sanakirja niin löytyy tietoa enemmän kuin hakukoneella onnistuit hakemaan:
Käytän ulkomaantilauksissa sitä ilmaisua mitä ko. maassa on tapana käyttää. Ja jos pyydän häpykarvoitusta puslan sijaan, on vastaanotto enemmän kuin huvittunut vaikka näyttäisiin mistä kirjasta sen tuheron.
"I am just assking"
Eiköhän tämä tullut jo selväksi.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
E200kompressor kirjoitti:
"bush (suomeksi)
pensaikko (s)
Chambers dictionary:
a cylindrical sleeve which forms a bearing surface or a guide for drilling
Webster's dictionary:
a cylindrical metal lining forming the bearing for a shaft or a pin
oxforddictionaries.com:
A metal lining for a round hole, especially one in which an axle revolves.; A bearing for a revolving shaft.
Yleisesti ottaen jos haluaa tietää mitä joku sana merkitsee jollain kielellä, on ainoa varma tapa katsoa ko. kielellä kirjoitetusta sanakirjasta. Yleisimmillä netin hakukoneilla saa ehkä sen yleisimmän merkityksen, aina ei sitäkään.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Asioita sekoitetaan vielä siten, että eri komponenteista käytetään vääriä nimiä suomeksi.
tj86430
Osaakos joku kertoa mitä ovat saksaksi seuraavat:
- alatukivarren pallonivel
- raidetangon pää
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti:Osaakos joku kertoa mitä ovat saksaksi seuraavat:
- raidetangon pää
-Kugelgelenk des Unterer teilarm?
-Spurstangengelenk
Käännökset soveltaen a la Autotekniikan sanasto, Esko Mauno, Alfamer ISBN 951-9153-47-0
tj86430
Timo L. kirjoitti:
- raidetangon pää
-Spurstangengelenk
Kiitos. Näillä pääsin eteenpäin, ja rohkenen tutkimusteni perusteella ehdottaa pieniä parannuksia:
alatukivarren pallonivel = traggelenk (ilmeisesti tarkoittaa suorana käännöksenä mitä tahansa palloniveltä, mutta yleensä viitannee alatukivarren palloniveleen?)
raidetangon pää = spurstangenkopf (myös tuo spurstangengelenk)
Kuulostaako oikeilta vai meninkö metsään?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Alapallero = traggelenk :wave:
Jaha päivitty viesti Timo L:n jälkeen. :lol:
Kato tuolta http://www.te-taxiteile.com" onclick="window.open(this.href);return false; , eiköhän löydy kaikki parilla hiiren napsautuksella.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
