c220 cdi 03 Mittaristo mykkä ja pimeä
aripe
Viesti Kirjoittaja aripe »
Aamulla mikään mittariston merkkivalo ei palanut eikä mikään mittariston mittari toiminut. Auton ajovaloautomatiikka toimii, mutta valot eivät usko kierrettävää valonsäädintä, kaukovalovilkku toimii, mutta kaukovalot viiksestä eivät. Vilkut, keskuslukitus ja lämmityslaitteen säätimet toimii ja auto muutenkin moitteettomasti. Akun kenkä oli hetkisen poissa, jonka jälkeen kaikki toimi taas. Nyt taas vika uusiutui. Akun kenkä saa olla nyt yön yli irti. Missähän vika? Lämpötilavaihtelut? Mitään oireita ei aikaisemmin ole ollut.
Re: c220 cdi 03 Mittaristo mykkä ja pimeä
Akunkengän irrottelu aiheuttaa yleensä tällaiset ongelmat, eli rikkoo ohjainlaitteen. Mitään se ei varsinaisesti korjaa vaikka nyt on sattunutkin toimimaan hetken kyseisen toimenpiteen jälkeen.
EI akunkenkää irti W203:sta ellei ole ihan pakko !!!!
aripe kirjoitti:Aamulla mikään mittariston merkkivalo ei palanut eikä mikään mittariston mittari toiminut.
Tarkista että etu sam ei ole saanut kosteteutta
ÄLÄ IROTTA AKUN JOHTOJA
Jos jonkun johdon niin mittariston johdon samalla kun tarkistaa että on kunnossa
aripe
Re: c220 cdi 03 Mittaristo mykkä ja pimeä, ratkennut
Siis irrotin alun kengän vasta kun en muuta keksinyt ja kun sulakkeet näytti ehjiltä. Eli vika ei johtunut siitä. Mikä on "etu sam"? Ja vian olessa päällä vilkkuviiksestä toimi vilkut ja kaukovilkku mutta ei kaukot eikä kierrettävästä valokatkaisimesta mikään valo.
Joskus taas lähdettäessä palaa mittariston kaikki varoitusvalot mutta mittaristo muuten pimeänä. Vilkku ei toimi, ovet ei lukitu. Jonkin ajan kuluttua ajettaessa kaikki korjaantuu niinkuin mitään häikkää ei olisi ollutkaan.
Nyt kaikki on toiminut viikon normaalisti. Vikakoodeissa ei näkynyt vian syytä.
