SLK 200 (R170) ESP/BAS apua kaivataan
Mr.Stick
Viesti Kirjoittaja Mr.Stick »
Hei,
tiedustelen apuja SLK 200 mallin vikavalojen kanssa.
Testerissä antaa vikakoodeina C1000, C1140 sekä C1025. Olen koittanut foorumilta kaivella ratkaisuja, jarruvalokatkaisimen olen jo vaihtanut uuteen ja palaneet polttimot vaihdettu uusiin.
Paikallisen MB-korjaamon testeri herjasi alhaista jännitettä ESP-pumpulle, eli sieltä voisi olla hiilet lopussa? Autolla ajettu nyt n.125tkm.
Renkaanvaihdon yhteydessä vikavalot pysyivät sammuneena useamman kilometrin, voisiko ongelman aiheuttaja olla jonkun renkaan ABS-anturissa?
Omat ideat alkavat olemaan lopussa, merkkikorjaamon ideat taas kuulostavat kalliilta kokeilulta.
Kiitos paljon vastauksista jo etukäteen!
PS. auto sijaitsee Lohjalla ja liikkuu tarvittaessa pk-seudulla näppärästi (jos joku tietää paikan missä tuolle saisi asiallista hoitoa)
Hannu-Allan Stick, 040-7027708
vumart
Re: SLK 200 (R170) ESP/BAS apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja vumart »
Helou minulla oli ML 2002 270cdi:ssä samaa ongelmaa ABS anturit putsattu valot eivät ole syttyneet sen jälkeen,en ole käyttänyt missään yesterissä, lukenut edellisistä kirjoituksissa olevia "säätöjä",toivottavasti löydät propleemaan ratkaisuja. PS kattele noita edellisiä kirjoituksia siellä on hyviä vinkkijä. :)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mr.Stick kirjoitti:Hei,
Mitähän vuosimallia auto on. Helppotaisi paljon monia jotka tietävät noista.
Vikakoodien numeroista en tiedä, mutta ei nuo ole vaikeita vikoja selvittää Starilla jos vähänkään osaa. Pumpun hiilet saa vaihdettua tarvittaessa jne...
Mr.Stick
arska10 kirjoitti:
Vuosimalli on 2003. Pitää ottaa pyörät irti joku viikonloppu ja alkaa rauhassa putsailemaan niitä ABS-antureita. Pumpun hiilien vaihtoon omat taidot eivät kyllä riitä, toivottavasti siihen ei tarvitse lähteä...
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Itselläni oli samoja vaivoja. Vaihdoin antureita ja tein vaikka mitä temppuja. Lopulta auttoi, kun puhdistin ABS-anturin asennusreijän kunnolla ja viilasin hieman anturin kuorta siten, että se asettui lähemmäksi mittakehää.
Automalli oli eri, mutta vaivat samoja.
pete 1
Viesti Kirjoittaja pete 1 »
Itsellä valo syttyi epäsäännölisin väliajoin R170:ssä . Valo sammui uudelleen startatessa. Starin mukaan herjasi jännitettä. Auton akku oli 4 vuotta vanha Varta ja latasin sen ,niin 1-2 viikkoa ajoi ilman bas/asr valoa. Tämä toistui niin kauan kunnes vaihdoin uuden akun ja tänä kesänä ei syttynyt kertaakaan. Eli kesäpelin akku heikkeni 3 talvessa, vaikka latailtiin/elvyteltiin viimeinen talvi ja kesä Ctek Polarilla
R170 SLK 230 kompura -98
S211 E 280 cdiA-08
Mr.Stick
Tämä ongelma ratkesi, ABS/ESP-pumpun yhteydessä olevasta boxista oli piirilevy kärvähtänyt. Purkuosa tilalle ja taas toimii!
