W211 peilien lämmitys ei toimi
ETA
Viesti Kirjoittaja ETA »
Missä mahtaa olla peilien sulake? Ei ole ohjekirjaa lainkaan.. vai onko vastukset kyrvähtäny. Kumpikaan ei toimi.. vm. 2005
Mercedes 709 4.0 koukkulava -81
Mercedes Sprinter 4x4 315 -08
Mercedes A140 -01
Mercedes S500 Lang -01
Mercedes E220 w212 -14
Re: W211 peilien lämmitys ei toimi
Tulkitsen että muut oven funktiot toimii (lasinnostimet, peilien säädöt jne.) eli ei ole sulakevika. Peilien lämmityksen hoitaa oviohjainlaite ja sillä oma sulake (esim. vasen etuovi: F34f33, 25A). Jos olisi sulakevika niin nuo muutkaan systeemit ei toimisi.
Peilien lämmitysvastuksessa yleisimmin vika.
Sulakekartta ei ole ohjekirjassa vaan erillisessä lappusessa joka löytyy joko työkalupussista tai jostakin sulakerasiasta (siihen asti kunnes auton omistaja sen hukkaa).
Capri89
Viesti Kirjoittaja Capri89 »
Mulla toimii apparin peilin lämmitys, mutta kuskin peilissä vaan puolet lämpenee. :shock:
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Star
