W210 purku vinkkejä kaivataan
Jorekong
Viesti Kirjoittaja Jorekong »
Moro. Muutamia neuvoja tarvitaan.
-Miten saa etu ja takaulko-ovien kahvat irroitettua?
-Miten kattolistat saa irti?
-Onko tuulilasin ylälista helposti irroitettavissa? Miten?
-Entäs takalasin (sedani) listat?
-Miten ovien vaakalistat ikkunoiden alta ulkopuolelta saa irti?
-Etu ja takapuskureiden irroitus ohjeet?
-Kattoluukun tiiviste, saako irti ehjänä?
-Saako puskureiden ja ovilistojen kromilistoja erikseen nypättyä irti?
-Miten konepellin mersun merkin saa irti?
Eiköhän näillä pääse alkuun..
Re: W210 purku vinkkejä kaivataan
Konepelti tähti lähtee alapuolelta pyöräyttämällä jousen lukko irti.
Takalasi lista lähtee nostamalla kun liuutat lukot keskeltä ja kulmista ensin pois...muistaakseni ja kattto lista läksi ihan nostamalla mutta aloita peräpäästä.lukot niin tiivisteen alla on pienireikä ja siitä kuusio tai torz pitkällä pyörität auki ruuvin ja sitten lukko osa lähtee ja lopuksi kahva.
Ikkuna ala sita lähtee nostamalla ylöspäin
puskurit selviää kun otat kontin verhoilut pois niin peräpeltiä vasten on pultit ja etupää lähteekin vetäisemällä koska siellä on ohjuri sitten joka on 2 10mm pultilla kiinni korissa eli niitä ei tartte irroittaa.
Etupuskuri on päistään sellaisella vetäisy listalla päistään..taisi olla ruuvejakin ja etupalkkiin siitä kohdin kahdella puoleltaan...näin muistelen nämä olevan mutta purkamalla ja tutkimalla selviää.
takapuskurin etuosasa on ruuvit vielä lokarinkaarissa siellä muovin alla...
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Puskurit
https://www.youtube.com/watch?v=f5hYfAZoTwY" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=Ozx6kBgzlug" onclick="window.open(this.href);return false;
Kattoluukku
https://www.youtube.com/watch?v=K4KBURr1KcI" onclick="window.open(this.href);return false;
Näillä hepuilla on muitakin hyviä clippejä
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Jorekong
Kiitoksia neuvoista!
Jorekong
Mites katto antenni irroitetaan? Siis koko systeemi pois katolta. Pitääkö purkaa sisäkaton verhoilu?
