mb 124 pohjamuovi
urpopp
mb 124 pohjamuovi
Viesti Kirjoittaja urpopp »
mikä merkitys solukumilla pohjamuovissa on? Voiko jättää pois,kun on irronnut ja vähän repaleinen?
Re: mb 124 pohjamuovi
urpopp kirjoitti:mikä merkitys solukumilla pohjamuovissa on? Voiko jättää pois,kun on irronnut ja vähän repaleinen?
Vaikuttaa hieman äänieristykseen, eritoten dieselmalleissa. Samaa "superlonia" on myös moottoritilan alaosan sivuilla olevissa pahveissa.
Viimeksi muokannut Timo L., Ke 26.01.2005 17:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Vai oikein äänieristettä pohjamuoveissa,jopas jotakin.Ei kenelläkään olisi kuvaa 124:sen (bensa tai diesel)pohjamuoveista,mieluiten ihan asennettuina?Käsittääkseni ainakin diesel on varsin koteloitu.Ja kauheissa hinnoissa nuo muovit on!Pikkumersussahan(bensa) on vain yksi muovi,ja olenkin omatoimisesti jatkanut sitä hieman.Edelleen muuten myytävänä alkuperäinen teräksinen pohjasuoja.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
< Edelleen muuten myytävänä alkuperäinen teräksinen pohjasuoja.>
Hiukan ihmettelinkin tuota pohjamuovia. Omassani on jykevä panssari. Hyvä että on, sillä olen tömäyttänyt muutaman kerran varsin mehukkaasti metsäteillä keskitöyssyihin. Todennäkäisesti muovit olisivat olleet jo toisessa seurakunnassa.
MB C 240T (W202)
P.Wahlberg
Viesti Kirjoittaja P.Wahlberg »
Kyllä minulla on myös muovi siellä pohjassa,ja alkuperäinen on patentti.
W 124 230E - 90
W 210 E200 - 00
JuMu S
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Jatketaas vähän vanhaa aihetta:
Tarkoitus olisi värkätä omaan 124-malliseen vaunuuni paikoilleen noi alusmuovit. Millä tulevat oikeaoppisesti kiinni, lähinnä se takimmainen muovi? Kateruuveja vähän ite ajattelin mutta ovatko liian pitkiä? Vai ovatko reiät peräti pulttikierteisiä? Ei viittis turhia reikiä ehjään pohjaan tehdä.
Tarkoitukseen saa ainakin Veholta sopivia ruuveja. Tarkempia speksejä en muista, mutta ruuvikierteillä ovat ja tulevat kiinni pohjassa olevaan reikään painettavaan vastakappaleeseen. Ruuvin kannassa on kiinni sellainen kaksi senttiä leveä lenssi.
Molemmat muovit tulevat samoilla ruuveilla kiinni, liitoskohdassa menevät päällekkäin.
JuMu S
Elikkäs tavanomainen lyhyt pelti/kate ruuvi käy isojen alusprikkojen kera. On Vehon suunnalle niin harvakseltaan asiaa että täytyy ite välillä sovellella. Ne vastakappaleet taitavat siellä pohjassa ollakin, kun autoa eilen pääsin altapäin ihailemaan.
Etummaisen muovin paikalle tulee meidän autoon se MB:n oma "peltinen" vastaava joka taitaakin tulla ihan tavallisilla 8mm pulttiloilla kiinni.
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
On niitä 124:n muovipohjia myös yksiosaisia, kuten 260E-89. :lol:
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
JyggeMB
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
mjo33400 kirjoitti:On niitä 124:n muovipohjia myös yksiosaisia, kuten 260E-89. :lol:
Pitää paikkansa, ruuveiksi käy harvakierteiset pelti ruuvit
esim; aiemmin mainitut kate ruuvit.
Vasta puolella neliön muotoista klipsiä josta käytetään
nimeä "peltimutteri"
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Omassanikin on alkuperäinen yksiosainen pohjamuovi.
Passat Variant 1.9TDI 2001
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Minulla ei ole edessä mitään muoveja. Takana on toisella puolella mutta kuuloko toisellakin puolella olla? Suunnitelmissa on ollut hankkia se "panssari" öljypohjan suojaksi mutta niin kuin joku jo mainitsi niin ovat niin prkleen kalliita :cry:
B. Wikström kirjoitti:Minulla ei ole edessä mitään muoveja. Takana on toisella puolella mutta kuuloko toisellakin puolella olla? Suunnitelmissa on ollut hankkia se "panssari" öljypohjan suojaksi mutta niin kuin joku jo mainitsi niin ovat niin prkleen kalliita :cry:
Toisella puolella taka-akselin edessä ei muistaakseni kuulu olla muovia. Bensamalleissa apukuskin puoleinen muovi suojaa mm. bensapumppua, mutta muovi on myös dieseleissä.
JuMu S
Joku korkeampi aerodynaaminen/psykosomaattis-eksistentiaalinen merkitys noilla muovilevyillä tiettävästi on. Omasta itsehaetusta 200D:stä noi takimmaiset muoviklisut löytyy mutta 2 etummaista ovat jonnekin Saksanmaalle jääneet.
Takana on ainakin meidän autossa molemmin puolin ne pienemmät "ohjaimet". Toinen on vähän "vajaampi" johtuen samoille tanhuville sijoitetusta äänenvaimentimesta.
JuMu S
Jatketaas hiukan vanhaa jutustelua...
Eli tuli moottorin suojaksi asenneltua se peltinen panssari ja laatikon alle se isompi muovilätyskä. Ajokokemusta on tuon puuhastelun jälkeen kertynyt pari megametriä. Täytyypä vaan sanoa että eivät ole turhia varusteita.
1. Ääntä vaimentavat aika hyvin, tosin vasta nopeuksilla +100km/h. Huomasin eron heti ekalla motaripätkällä.
2. Kulutuskin tuntuisi tippuneen. (Tosin parin poltellun tankillisen perusteella ei ehkä vielä kannattasi tällaisia mennä laukomaan...)
3. Mikä parasta, auto ei enää tunnu tarttuvan sivutuuleen niin hanakasti. (Vai liekö vaan harhaa??)
Onko muilla vastaavia tuntemuksia vai olenko yksin hassujen tuntemusteni kanssa? :oops:
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Tuohon sivutuuliherkkyyteen voin yhtyä, varsinkin kun oli narinanivel väljä .
200D oli selvästi rauhallisempi pohjalevyt paikoillaan. Tuli testattua kun pesin ne ja annoin rauhassa kuivua pystyasennossa.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Tuota teräksistä panssaria on käsittääkseni ainaski taksikuskit suosinu, koska joutuvat ajelemaan silloin tällöin tuntemattomia mökkiteitä ym. Kait semmosia luulis jo löytyvän purkaamotavaranakin. Ja siitä kulutuksen tippumisessa muovien kanssa voi taatusti olla perää, koska kyllähän nuo vähentää ilmanvastusta ku ei auton alle pääse syntymään samalla tapaa pyörteitä pohjan ollessa tasainen.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
B. Wikström
Ei kenelläkään sattuisi olemaan ylimääräisenä etummaisia muoveja? Ei viitsisi uusia ostaa, mielummin laitan ne rahat vaikka alustanosiin...
