w211 etulaakeri hirtti kiinni.
Occi_81
Viesti Kirjoittaja Occi_81 »
Rasva on ollu vähisssä laakerissa ja se hitsasi kiinni. Takaveto auto -08 e280. Ongelma on nyt se että kuinka saan laakerikehän irti tangosta. Se on siinä melko lujaa kiinni. En millään haluais vaihtaa tankoa, napaa ym. Onko jotain neuvoa? :( :(
Re: w211 etulaakeri hirtti kiinni.
Lämmitä kaasulla tai induktiokuumentimella nopeasti yhdeltä kohtaa punahehkuun ja lyö kuumaan kohtaan vasaralla pitäen isompaa vasaraa tms. toisella puolella jotta kehä leviää. Jos ei lähde niin voit vielä katkaista kehän kulmahiomakoneella.
Todennäköisesti joudut vaihtamaan akselin.
Kulma hiomakoneella katkaisusta sen verran että varovasti hiomalla
(ja jos koneta ei satu olemaan niin homman kelpaava löytyy lähes joka
halpamarketista muutamalla kympillä ja siihen pälle vielä suojalasit)
Occi_81
Kiitos neuvoista!!! Kokeilempa huomenna... Laitan sitte miten kävi....
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
se laakerin sisäkehä on senverran kovaa ainetta että riittää että siihen tekee katkasulaikalla uran(ei tarvii katkasta ja vahingossa tehä viiltoa pyörännapaan) ja sitte terävällä tuurnalla ja isolla vasaralla lyö kerran kunnolla. halkeaa.
Hyvä pointti edellä -230K- lla, ja vielä lisämuistutus että halki lyödessä ehdottomasti suojalasit ja hanskat käytössä.
