mersun releet
Hebe124
mersun releet
Viesti Kirjoittaja Hebe124 »
Mistä tiedän onko rele vaihtokärkinen? mikä rele mersun akun vieressä on ku siinä on sulake samassa? pitää tietää ku etsin vikaa ja pitäs tietää minkälaista relettä haen motonetistä. ja autohan on w124 200D
W124 4ever
Jari Ke
Re: mersun releet
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Hebe124 kirjoitti:Mistä tiedän onko rele vaihtokärkinen? mikä rele mersun akun vieressä on ku siinä on sulake samassa? pitää tietää ku etsin vikaa ja pitäs tietää minkälaista relettä haen motonetistä. ja autohan on w124 200D
Jos on alumiinikuorinen ni ylijännitteen suojarele
Mikäs vika siinä kulkineessa on?
Hebe124
Re: mersun releet
Siis eihän ylijännitettä voi autossa edes esiintyä jos 12V sähköjärjestelmä... ja joo on joku rautanen rele missä 10A sulake ja on läpinäkyvä kansi:roll: koneesta puuttuu reilusti tehoja ja epäillään ettei hehkut toimi kyllä joka pytyssä :wtf:
W124 4ever
noroljan
Re: mersun releet
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Hebe124 kirjoitti:Siis eihän ylijännitettä voi autossa edes esiintyä jos 12V sähköjärjestelmä... ja joo on joku rautanen rele missä 10A sulake ja on läpinäkyvä kansi:roll: koneesta puuttuu reilusti tehoja ja epäillään ettei hehkut toimi kyllä joka pytyssä :wtf:
Just joo, taas tää jarrupalojen hitsaaja ilmesty sopivasti viikonloppu iltana paikalle. Kuka tunnustaa??
Jari Ke
Re: mersun releet
Kyllä se nyt vaan on ylijännitteen suojarele tuo mutta antaa olla koko juttu :roll:
arska10
Re: mersun releet
Viesti Kirjoittaja arska10 »
onhan se ylijännite rele usko vaan. Onko se ton näköinen.
https://www.google.fi/search?q=mercedes ... LAodIGUG0w" onclick="window.open(this.href);return false;
Hebe124
Re: mersun releet
on just ton näkönen rele mikä tuon tarkotus on ja missä se moottorin ohjauksen rele on sit?
W124 4ever
Jupa
Re: mersun releet
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Ei sillä yj-releellä ole mitään virkaa voi ottaa pois..
Moottorinohjauksen rele löytyy hanskalokeron valon takaa 200 deessä :geek:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Hebe124
Re: mersun releet
siis kyllähän sillä jotain virkaa on ku se siellä on. miten hanskalokero irtoaa vai vaatiiko irroitusta vain pelkän lampun irrotuksen?
W124 4ever
noroljan
Re: mersun releet
Hebe124 kirjoitti:koneesta puuttuu reilusti tehoja ja epäillään ettei hehkut toimi kyllä joka pytyssä :wtf:
Jännä, ettei kukaan ole tähän antanut neuvoja, saisit hevosvoimat nyt ensiksi takaisin :lol: . Laita jo korkki kiinni :roll:
Tenutähti
Re: mersun releet
Juu vaatii hansikaslokeron irrotuksen!
Sieltä löytyy etusam. Se ohjaa moottorin pyörimään oikein päin.
Missäpäin Torniota Hebe asustelet? Voisin kävästä tallilla kattoon ammattimiesten remonttihommia.
Tämä takajarrujen tasapainotus hitsaamalla kiinnostaa erityisesti! :D
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Jupa
Re: mersun releet
noroljan kirjoitti:
Meinasin jo antaa harrastelijan vinkkiä tähänkin mutten vielä kerinnyt :think:
Mutta mutta hehkut kannattaa ottaa yksitellen irti pimeään aikaan jotta voi todeta niiden hehkuvan, jos kajoa ei näy niin sillon menee tulppa vaihtoon
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Hebe124
Re: mersun releet
siis tällä foorumilla ei voi kysyä asiallisesti mitään ku heti vit**illan... enkä oo niin tyhymä että hehkuja tarkista pimeässä ku ne voi tietääkseni jotenki mitatakin!! olis kiva saaha asiallisia vastauksia ja asun joo torniossa mut se riittää ok?(jos näkyy beige 200D niin saa peukuttaa :thumbup: ) ja jos joku vielä mainitsee ja vit**uilee tosta jarru hommasta nii ylläpito saa palautetta. noh moni täälläkin ja varmaan tosi useat tekee tollasta mut ei kehtaa sanoa sitä täällä mut mä sentään korjaan asiallisesti laittomuudet jälkeenpäin :D
W124 4ever
Jupa
Re: mersun releet
No niin vastataan asiallisesti.. Tollanen vanha diisseli käy maailman tappiin jos se saa löpöä ja ilmaa sekä koneessa on öljyä..
Mitään mottorinohjausta tommosessa ei ole ja hehkut ei vaikuta muutakun käynnistyvyyteen eli vikaa aletaan hakemaan jostain muualta.
Ei saa löpöä tai ilmaa joukossa, pumppuvika? Ei saa happea, ilmansuodatin tukossa?
Edit: Voi myös löpösuodatin olla tukkeessa tai kesä dieselit vetänyt kohmeeseen pakkasten tullessa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Hebe124
Re: mersun releet
suodatin on uus mut mistä tiän onko pumpuusa vikaa? tuossa on on lisätty syöttöä pumpulle ennenku alko vikomaan onkohan se säädetty sit muka väärin? käännetty muistaakseni vastapäivään rikastusta (itse en tuota uskaltanut tehdä) kaveri joka tuon teki tietää kyllä miten pumppua säädetään.. voisko johtua sit jostain muusta??????
W124 4ever
Jari Ke
Re: mersun releet
No jos pumppu on kerta varmana oikein säädetty ja kaasuvipu menee täysille kun pedaalin pistää pohjaan niin sua edeltävässä on ne muut viat. Ei saa löpöä tai ilmaa tai saa ilmaa p-aineenjoukkoon.
Niin tai lisätääs yksi ihan relevantti vielä et pakoputki tukossa. Se kans kyllä kyykyttää voiman.
