OM606 polttoaineliitosten O-renkaat-mitkä kaikki vaihdan?
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Onko jossain ohjetta kuvineen, mitkä kaikki o-renkaat Om606 turbodieselkoneessa pitää uusia ilmavuotojen ehkäisemiseksi? Mikä se nuovinen musta rasia on ruiskupumpun kyljessä? Siellä on kanssa joku o-rengas kuulemma, joka saattaa vuotaa? Eli kertokaa, mitkä kaikki o-renkaat kannattaa uusia, kun irroittaa imusarjan?
kardaani
Re: OM606 polttoaineliitosten O-renkaat-mitkä kaikki vaihdan
Up
Jönsi
Viesti Kirjoittaja Jönsi »
Meinaat nyt polttoainepuolta ?
Vaihda kaikki ne polttoaineputket siihen pumpun ympärille, itselläni maksoi noin 100e, o-renkaat erikoiskokoa ei kauaa kestäny tarvike. Myös vääränlainen polttoainesuodatin voi vuotaa ilmaa niinkuiin itselläni, vaihtoon sekin.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Jönsi
Se kyljessä oleva rasia säätää alipainetta automaattilaatikolle.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
kardaani
Jönsi kirjoitti:Se kyljessä oleva rasia säätää alipainetta automaattilaatikolle.
Ei ole kyse nelivaihteisen alipainetoimisen automaatin alipainemodulaattorista, koska W140-mallissa on eri systeemit elektronisesti ohjattuine laatikoineen. Tämä musta muovirasia on aivan eri osa siis. Liittyy ehkä polttoaineen katkaisuun. Ja ekan viestisi kysymykseen löytyy vastaus lukemalla aloittamani topickin otsikko.
Sammutin/ajonesto.
Jönsi
kardaani kirjoitti:
Hehe niinpäs otsikossa näkyykin :oops: :lol: KL:stä taisi saada niitä pelkkiä o-renkaitakin mutta vaihdoin itse kaikki putket ja niiden mukana tuli uudet o-renkaat.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Helpoin vaihtaa nuo kaikki putket, kun noita muovi pidikkeitä ei saa erikseen. Hajoavat kummiskin irroittaessa.
woland
Viesti Kirjoittaja woland »
Mulla vuoti se musta rasia takapään liitoksista. Pelkkä tiivisteen vaihto ei auttanut. Sen saattais saada korjattua esim. epoksilla, mutta vaatinee hyvän pohjatyön koska on naftassa lillunut. Uusi osa merteilissä ~300€, netistä tilaamalla pääsee reilusti halvemmalla. Myös marmoritiksillä hinta merteiliin verrattuna varsin asiallinen.
vimakuus
Viesti Kirjoittaja vimakuus »
Mulla kulkee kanssa ässän putkissa ilmaa, vaikka se toimii ihan ok. Vois ne jokatapauksessa vaihtaa.
Saako näitä putkia settinä mistään vai yksitellen ostettava?
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
arska10
Saa niitä vaikka kl-varaosista tai Veholta
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
vaihda kaikki putkineen ...kaikki varmasti kovettuneet !
