Oikea takarengas kuluu muita nopeammin
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Ajokkina -03 s211 270 cdi automaatti, onko muilla ollut samoja havaintoja kesärenkailla?
Tasaista rauhallista ajo, ei kumin polttoa tai muuta vastaavaa :shock:
Ex. S211 270 cbia T
-230k-
Re: Oikea takarengas kuluu muita nopeammin
Viesti Kirjoittaja -230k- »
tästä on ollut juttua ennenkin,saattaa haulla löytyä. liittyy siihen että voimansiirto yrittää kiertää koria kiihdytettäessä.
Kuluu kyllä vähän enemmän vaikka ei sudittelisikaan.normaalit kiihdytykset riittää cdi koneissa hyvin vääntöä kumminkin.
Toki jos joku nivel on väljä ja pyöränsuuntaus huono on kuluminen isompaa.
juu, tapahtuu mullakin :lol:
Edit: mulla vilkkuu sutimisen esto kesälläkin, teho on tehty käytettäväksi!
Viimeksi muokannut MiHe, Pe 13.11.2015 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kassu69
Viesti Kirjoittaja Kassu69 »
Toukokuussa uudet Nokiat alle, maanantaina vaihdoin talvirenkaat niin kesäkumit kuluneet takaa molemmat 4mm merkkiin..... edessä oli vielä kummassakin 7mm jäljellä.
Kilsoja vajaa 10tkm ja ajotapa suht reipas, ei mitään suditteluja tms.
W 212 220CDI -12
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kassu69 kirjoitti:Toukokuussa uudet Nokiat alle, maanantaina vaihdoin talvirenkaat niin kesäkumit kuluneet takaa molemmat 4mm merkkiin..... edessä oli vielä kummassakin 7mm jäljellä.
Mikä nokia ja missä koossa?
Kun vaihtaa m-öljyt ni samalla renkaatkin :)
Kassu69
Jari Ke kirjoitti:
Nokian Z-line, koko 245/45-17.
W 212 220CDI -12
xooox
Viesti Kirjoittaja xooox »
Sama mulla Nokian Blacline 245/45/17 yhdessä kesässä meni oikea takarengas kulutusmerkkiin saakka, vasemmassa vielä pintää jäljellä.
Kassu69
xooox kirjoitti:Sama mulla Nokian Blacline 245/45/17 yhdessä kesässä meni oikea takarengas kulutusmerkkiin saakka, vasemmassa vielä pintää jäljellä.
Jep, se siitä laadusta, vaikka kaikissa kumeissa lukee tuo maaginen teksti "made in finland".
Keväällä lähtee tilaukseen Goodyearin mo malli, samassa koossa.
Jos ei talven aikana rikastu ja vanteet päivity 18" amg-malliin.
W 212 220CDI -12
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Montako kilometriä?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Kassu69 kirjoitti:
eikös renkaiden kulutuskestävyyttä pitäisi arvioida kilsojen eikä kesien perusteella? minulla kesäkumit (nokia, pirelli, goodyear etc) ovat kestäneet yleensä vähän yli 20tkm - vähän vajaa 30 tkm (vaihtoon n. 3-4mm kohdalla). kyllähän moisen lukeman monikin ajaa kesässä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Kassu69
tj86430 kirjoitti:
Kassu69 kirjoitti:
Niin, jos maltoit lukea tuolta ylempää niin vajaassa 10tkm kulu 4mm merkkiin. Silloin meilläkin on uusia kumeja ruvettu suunnittelemaan.
W 212 220CDI -12
tj86430
Kassu69 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Kassu69 kirjoitti:
en kyllä löydä xoooxin viestistä ( lainausketjun eka) kilsoja
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
eiks kukaan pyöritä renkaita? sit menis sarja tasasesti aina Ü
tosta nokia made in finlandia / venäjä > uusin tehdas siellä ja kumilaatu täysin sama Ü
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Tästä mitään apua kysyjälle ole, mutta kuriositeettina 225/50-17 nokialaiset S211 nelimaticin alla näkyy kuluvan ihan tasaisesti, mutta vauhdilla. Edessä ja takana pintaa jäljellä kuutisen milliä, mutta kilsoja taisi olla takana vasta lähempänä viittä kuin kymmentä tuhatta :arrow: kuluu reippaasti enemmän kuin 1mm/5000km :eh:
BTW: golf variant kulutti 195/65-15 kesäkiekoista 14tkm matkalla etupäässä pikkusen rohkeat 2mm, mutta takana alle millin, jolloin takarenkailla ajaisi teoriassa jo lähemmäs 100tkm :shock: .
Vähän eri luokkaa rengaskulut noissa :silent:
xooox
Mulla CLK alkuperäisillä vanteilla joten kierrätys ei onnistu kun edessä kapeammat renkaat, jotka tosin kestävät kulutusta monin verroin paremmin kuin takarenkaat,johtunee varmaan hitaammasta nopeusluokituksesta.
Mutta alkuperäiseen kysymykseen , oikea takerengas kului varmaan noin 5 tuhannessa lähes kulutusmerkkeihin ja vasen
vähemmän ja ajo rauhallista lähinnä lyhyttä työmatkaa. Korjaus edelliseen viestiin,tarkistin renkaat ja ne olikon zlinet kans ja kokoa 245/40/17.
