S/W212 valonpesinten toiminta *ratkaistu*
heimo
Viesti Kirjoittaja heimo »
Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä... Miten 212:sen valonpesinten kuuluu toimia? Vanhemmassa oli erillinen nappi, tässä sitä ei ole. Eikä tule vettä lampuille sitten millään. Suuttimet on puskurin luukkujen alla.
Viimeksi muokannut heimo, Pe 13.11.2015 09:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sompio
Re: S/W212 valonpesinten toiminta
Viesti Kirjoittaja sompio »
Onkohan sama systeemi kuin W211:ssa eli joka viidennellä lasinpesukerralla pesee myös lamput?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Ohjekirjasta tai testaamalla kannattaa tarkistaa monennellako suihkaisulla tulee. Itsellä on 204 ja siinä joka kymmenennellä, mutta mahdollista myös joka viidennellä kuten sompio mainitsi. Nappi olisi paljon parempi ratkaisu.
Alkupään 212:ssa olikin erillinen pesurien käyttönappi. Jotain evoluutiota vissiin kun uusista autoista on koko pesurit poistettu (vai puuttuuko vain led-valoista?).
Tuo automaattipesuri on kyllä melkeinpä turvallisuusriski kun saattaa sopimattomassa kohtaa sokaista koko näkyvyyden. On ne pesurit tietenkin myös turvallisuusetu mutta aika typerää se napista luopuminen.
heimo
Oliskos jollain ihan oikeaa tietoa, kun kovasti mutu-vastauksia. Ohjekirja on saksaksi, eli ei apua. 211 oli napilla, tiedän koska sellainen oli edellinen. Tämä on alkupään auto 11/2009 eikä ole nappia.
tn62634
Tässä netistä tekstiä digitaalisesta ohjekirjasta. Koskee varmaankin faceliftiä, mutta katso omasta ohjekirjasta tai kokeile (Mersu tikittämään ja valot päälle):
"Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Wenn Sie bei eingeschaltetem Licht und laufendem Motor die Funktion „Wischen mit Waschwasser“ fünfmal betätigen, werden die Scheinwerfer automatisch gereinigt. Beim Ausschalten der Zündung wird die Automatik zurückgesetzt und es wird von Neuem gezählt. "
Eli joka viidennellä ja nollautuu luonnollisesti kun sammuttaa auton.
Jos joka kymmenennellä niin zehnmal.
tahtoomersun
Omassa roiskii valoille joka viidennellä.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
heimo
Ei roiski vettä ei... Vika taitaa olla. Voiko tuo olla ohjelmoitavissa? Tuontiauto kyseessä eli voisiko olla ohjelmoitu pois käytöstä? Tai onko valokatkaisijan asennolla olla vaikutusta?
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Vähän ohi aiheen, mutta miten s/w212:sten lasinpesimien suihkun saa säädettyä ylemmäksi? Jollain foorumilla oli esillä ihan oma säätötyökalu, eikö noita suuttimia uskalla/kannata ilman sitä mennä säätelemään?
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Kymmenellä kerralla pitäisi vettä tulla. Nappia voi painella ihan perätysten.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
heimo
Kyllähän sitä loppujen lopuksi tuli. Eli juurikin joka 10. kerta. Erillinen nappi oli kyllä parempi... Kiitos kaikille.
tn62634
Re: S/W212 valonpesinten toiminta *ratkaistu*
Sitähän tässä koitettiin sanoa, mutta hyvä kun toimintatapa selvisi. :)
simosami
En itsekään tykkää liian harvoista pesukerrosta. Näin kurakelien alettua, 5 kerta olisi parempi.
Kysymys: voiko Starilla ohjelmoida?
simosami kirjoitti:
Xentryllä ei juuri ole manuaalisia versiokoodausmahdollisuuksia mutta pyyhkimille näyttää olevan. Kuvakaappaus väärästä korimallista. Valikkoon vaan pitää ensin päästä sisälle.
